Ответ: Двигатель масло ест Эээ, не понял 887л\1000км??? Запятых или нулей не забыл прибавить? А то расход получается аж 89л\100км.
привет всем недавно купил себе Ауди А4 2007 г. 2.0 литра 130 л.с. пробег 160 000 на данный момент после покупки сразу поменял масло и фильтр на след день где то подкапотом при резком нажатии на газ появился звук воздуха выходяего проехал 600 км датчик уровня масло загорелся требует далить подскажите что это может быть и что делать???
Это же двигатель ALT, он конструктивно косячный, жрет масло как не в себя. Отремонтировать вроде как нельзя. Надо читать до покупки было http://www.audi-club.ru/index.php?threads/faq-rasxod-masla-na-a-4-2-0-alt.196250/
Можно отремонтировать, будет жор в 2-3 раза меньше (1 литр на 3-5 тысяч), но это все равно дофига. По большому счету ничего, только мотор поменять на другой.
1 литр на 3-5 тыс это ерунда для такого мотора, да и вообще, у меня Форд Мондео так жрал. Все 100 тыс сколько я на нем наездил.
а что за посос воздуха может быть примерно в той зоне где коллектор или дросельная заслонка?при резком нажатии на газ слышно)и в моности чучуть потеряла(......а отремонтировать что нужно чтобы масло не жрала видимых признаков нету движок не троит!
Какая-нибудь трубочка вентиляции картерной слетела, идет подсос. Может под прокладку сифонит впускного того же. Ремонт - полная капиталка, с ремонтом поршневой и восстановлением гбц, денег будет стоить дофига.
мне посоветовали масло поменять и раскасовку колец попробовать сделать 160 000 пробег может маслосъемные колпочки поменять...на копиталку не хотелось бы нарваться(((может еще в чем нибудь проблема по дешевле может быть?))))
3 варианта 1) Подливать и ездить 2) Другой контрактный мотор, не ALT 3) Полная капиталка своего мотора Если подешевле - то это подливать полусинтетику дешманскую и ездить.
