Ответ: Двигатель масло ест Это такая жидкость для раскоксовки поршневых колец. Заливается в свечные отверстия на 20 минут что ли. Потом правда надо сразу сменить масло. Собственно там в коробочке дается инструкция.
Ответ: Двигатель масло ест по инструкции час... лучше подольше... масло - да... и желательно поооодольше подождать пока всё стечёт... я раз в год делаю сию процедуру... помогает / не помогает - ХЗ... но хуже не становится точно ... я конечно могу сказать что чувствуется прирост сил и всё такое... но , на самом деле... я просто когда машину помою, или лампочки поменяю - мне кажется что она едет лучше =)))))
Ответ: Двигатель масло ест 1. Это не присадка. 2. Хуже не будет, если залегшие кольца, то будет лучше.
Ответ: Двигатель масло ест Я в курсе. Уже весь инет перерыл. Я имел в виду ВАШЕ отношение к ЛАВРу. Многие на прочих форумах пишут, что хорошая весчь! Однако, боюсь... не доведёт ли это до кап.ремонта движка...
Ответ: Двигатель масло ест я уже писал что делаю раз в год им раскоксовку- проблем не было ... воняет только сильно когда заводишь =))))))))) один раз провонял гараж (машина к нему задом стояла) выветрется не может ооочень долго ... а так - мне нравится... когда его заливаешь - он прозрачный почти... а через часок , если его из цилиндра немного шприцом высасать =) - он как сажа чёрный... => что-то отмывает =) Короче итог - хуже не делает точно!
Ответ: Двигатель масло ест Кто-то говорит - временный эыффект. А так фиг знает. Я все не соберусь компрессию померять (ожидаю что выровниться должна). А в принципе эффект налицо. В комплексе с другими мероприятиями - ужор сократился значительно. Не могу сказать ЛАВРа это заслуга или МСК но все говорили "...эк она много кушает...раскоксовка не поможет 99%...это переборка, замена колец". Помог однако.
Ответ: Двигатель масло ест Сделал я раскоксовку. Нашёл этот лавр за 116р. Промыл и маслице поменял. Бензинчику свежего налил. Первые впечатления: 1. Двигатель стал работать тише(потом когда лавр весь вышел, а сначала чихала) 2. Набор скорости как на новой машине. По стечении времени расскажу, что дальше будет...
Ответ: Двигатель масло ест 116!!! а мне за 200 продали причём я 2 штуки покупал =(.. вот облом =( чихала - да.... у меня после раскоксовки первый раз завелась только после 5 минут прокручивания стартером.... я уже испугаться успел 3 раза... =)))
Ответ: Двигатель масло ест За 116 один флакон с раскоксовкой. За 168 два флакона (с раскоксовкой и промывкой)
Ответ: Двигатель масло ест в талмуде по Opel Astra 1.6 16V 2003 г.в. черным по белому написано,что 700 гр на 1000 это норма,следите за уровнем масла!!!! essential когда сказал,я не верил,пока сам своими глазами не увидел
Ответ: Двигатель масло ест Это что же? у кого меньше ест то значит проблемы? Пора другую тему открывать "Двигатель плохо ест масло"? Думается мне что это даны предельные цифры после которых пора переходить к ремонту. Иначе получается что при среднем пробеге 30 000 за год машина "чисто выпьет" 21 (!) литр масла. + примерно 3 замены в год...Да при таком аппетите м менять не надо, только фильтр. Оно не успеет просто отрабатываться.
Ответ: Двигатель масло ест Opel зря связался с Экотеками. 2,2 тоже жрет нехило. И дефектом не считается. Слава богу у Ауди сови движки. OFF не помню на какой немецкой машине даже стоял одно время типа расширительного бачка для постоянного поддержания уровня масла. По-моему это был ХХХ.
Ответ: Двигатель масло ест Ну вод народ, опять про этот лавр..... Много раз тему поднимали же про него На самом деле весчь опасная, тут как повезёт Если масло в двигле закоксовалось не сильно, то можно и попробовать промыть..... а если сильно, то представьте куски "закоксовки" отвалятся и напрямую по маслянным каналам, забивать их, а потом на сетку маслянного насоса, что-бы тоже забить её!!!! Лотерея одним словом, но наврядить можно им очень сильно!!!! Будьте осторжнее с этой хренью.... В хорошем масле уже содержатся моющие присадки для двигла, больше не надо. Что-бы промыть двигло надо просто лить хорошую синтетику и менять её чаще.... Дороже конечно, а что делать... играть в лотерею с ЛАВРОМ и прочей хренью не охота.... И кстати, когда пишете про расход масла то надо определится, на каком промежутке мериим на 1.000 или на 10.000, разница то офигигительная... если на 1.000 есть 1л. то это докуя - тут надо двигло вскрывать.... никакие нах лавры не помогут.....
Ответ: Двигатель масло ест Дело в том что их два ЛАВРа то. Один для раскоксовки колец, другой для промывки (или раскоксовки двигателя). Если имелся ввиду второй - то я полностью согласен, что промоет и всю грязь закинет в каналы и про присадки согласен. Но при отмачивание колец я думаю ничего страшного не случиться ибо после продцедуры не зря предписана замена масла.
Ответ: Двигатель масло ест Мда.... а я и не занл что их два вида.... Впринципе да, кольца то наверное можно аккуратненько....
