Двигатель ABC, вопросы по капиталке.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем John42, 12 июн 2013.
  1. Voron76
    Voron76 Новичок
    6 июл 2012
    99
    Сoupe KV 2.2 89г.
    Ясно! Перед тоже разобран, где там используется ключ на 15или 16?
  2. John42
    John42 Новичок
    12 июн 2013
    58
    A6abcМКППмоноКЛИМ
    #62 John42, 17 июл 2013
    Короба с двигом соединены болтами и болтами с гайками на 16, у меня двиг ABC 2.6 V6 и короба DHN 5 туп мех. А что там у тебя на KV 2.2 за болты я не в курсе.
  3. Voron76
    Voron76 Новичок
    6 июл 2012
    99
    Сoupe KV 2.2 89г.
    Всё снял. Гайки там две, где стартер, а так на 12 болты и то через один прикручены какие-то кривые руки лазали и не завернули половину. И еще бы уточнить [​IMG] прогорела прокладка и в других местах пропускала между поршней может быть головка кривая?
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    не может быть а кривая без вариантов. тащи на станок
  5. Voron76
    Voron76 Новичок
    6 июл 2012
    99
    Сoupe KV 2.2 89г.
    ок. займусь заодно. [​IMG] клапана так и должны быть какие то разные?
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ты уверен что занялся именно тем делом которое тебе надо ? ты хотя бы книжку купил прежде чем мотор разбирать ? раз уж голову снял то тебе ревизию ей сделать не помешает
  7. Voron76
    Voron76 Новичок
    6 июл 2012
    99
    Сoupe KV 2.2 89г.
    да книга то есть. Просто не думал что так стоит там
  8. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Все когда-то бывает в первый раз , и за желание самому разобраться однозначно респект.
    как обычно бывает, скорее всего пред владелец поставил разные клапана, которые были под рукой, но подходили по размерам. И раз уж бошку снял - однозначно промерить/шлифануть плоскость поверхность головы, промерить штоки клапанов, направляющие на предметь люфта, клапана притереть, МСК новые, да и на пружинки глянуть (вдруг устали/поломались). Выпусной коллектор тоже не помешало бы промерить и шлифануть как правило если его снял, то плоскость однозначно поведенная. Смотря на фотки я бы просто новое все поставил, не сильно дорого обойдется.Если опыта маловато, советую голову отдельно отвезти знающим людям, дать немного денег и забрать готовую. Сейчас это сделать будет намного дешевле, чем потом опять бошку скидывать, а это новая прокладка+болты ГБЦ и т.п. Кстати гайки выпускного коллектора нормально открутились, шпильки не оболомались?
  9. John42
    John42 Новичок
    12 июн 2013
    58
    A6abcМКППмоноКЛИМ
    [​IMG][​IMG]
    Лечится или искать голову по разборам ?
  10. Xitroman
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    Перегрели голову... и за уровнем антифриза не следили.. Почему-то такие головы с AAR часто встречаются. А такая ситуация по одному цилинду или по всем?
    Лечится, правда не везеде. По Мск - варят, фрезеруют, меняют седла клапанов. Я б предпочел с разборки, особенно если вся голова такая - у меня поблизости сервиса/завода, кто мог бы качественно восстановить нет, а на разборке в хорошем состоянии голову в сборе можно взять тыщ за 5..6, распредвалы потом продать и голова получится еще дешевле.
  11. John42
    John42 Новичок
    12 июн 2013
    58
    A6abcМКППмоноКЛИМ
    Думаю в городе спецов нет или есть но дешевле будет купить с разбора. На одном цилиндре такая фигня.
  12. Xitroman
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    На самом деле куча народу гоняет с такой же ерундой, даже об этом не подозревая
  13. John42
    John42 Новичок
    12 июн 2013
    58
    A6abcМКППмоноКЛИМ
    Я ездил было норм всё, потом жена радиатор пробила, антифриз вытек, поставил новый радиатор залил новый антифриз, с тех пор стало по всем щелям его давить, грешил на пробку а вот оно что оказалось ((((
  14. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Моё мнение, что антифриз не из-за этого пустяка давит. Ровняйте плоскость ГБЦ!
  15. Voron76
    Voron76 Новичок
    6 июл 2012
    99
    Сoupe KV 2.2 89г.
    Отдавал на фрезеровку и шлифовку. Купил клапана новые оказались короче, голова от другого двигателя стояла. Пружины все целы клапана притер направляющие все новые поставил щас уже все стоит первый день пока все нормально
