Двигатель ABC, вопросы по капиталке.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем John42, 12 июн 2013.
  1. andre41
    andre41 Новичок
    5 дек 2011
    50
    audi a6 2.6 abc at
    Точите ине раздумывайте раз поршня покупать то какая разница ,ремонт гбц +вкладыши , шлифовка гбц обязательна,прокладки верх и низ лучше виктор рейнтц,при ремонте головок поменяйте направляющие и фрезерните седла клапанов,в развале блока есть клапана сброса масла из гбц проверьте и если надо замените,ну про ремень грм с роликом и помпой сами разберетесь
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    #22 Bla©k, 17 июн 2013
    ну так это повсеместная практика.
    Пиши досудебную претензию и, если не среагируют, далее в суд. В суде ко всему остальному ещё +50% от недоплаченного поимеешь.
    Тогда и на поршня хватит и на всё остальное... ))
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а ты посмотри разницу в цене на номинал и ремонтные размеры . зачем точить блок если он в допуске ?
  4. John42
    John42 Новичок
    12 июн 2013
    58
    A6abcМКППмоноКЛИМ
    Немного отойду от темы двигателя и скажу по страховке пару слов, написал доверенность в кантору она за меня судится там идёт процесс только медленно, происходит умышленное затягивание сроков лишь бы не платить. Меня догнал "паджеро" на перекрёстке так что я впереди стоящую "премио" забодал. Ну как можно устранить такие повреждения за 14 руб ?
  5. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    За 14 тыщ капот не купишь нормальный :hot:
    Независимый эксперт и все ок. Ну а дальше как выше писали - суд. Ауди хорошая машина, у неё ценники на оригинал вкусные когда дело страховки касается. Горе тому водителю кто кватре даст в заднее колесо :D
  6. Jabov
    Jabov Участник форума
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    было нечто подобное и у меня. брал после выплаты в страховой акт осмотра тс и ходил к независимому оценщику. насчитали в полтора раза больше, чем выплатила страховая (~68 vs ~48). судился год, в итоге разницу по суду возместили, и судебные издержки компенсировали. причем на момент обращения к независимому оценщику автомобиль был отремонтирован, а к моменту выплаты по суду - уже продан. бочка бэ-три квака была
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    John42, чтобы больше тут не оффтопить, почитай тему Как получить все деньги от ДТП по ОСАГО? Руководство пользователя., начиная с 4й страницы. Ну или с начала.
    Досудебку делать обязательно, т.к. тогда открывается возможность получения в свою пользу от СК доп. штрафов. Хотя и не только поэтому.
  8. John42
    John42 Новичок
    12 июн 2013
    58
    A6abcМКППмоноКЛИМ
    Не было желания оффтопить, тов. модератор сори, как я и писал выше по страховке за меня делает всё кантора, мне тут по двигателю совет нужен, форумчанам спасибо за понимание.
  9. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Приведу выборку из Эльзы, первоисточник.
    допуски по износу:
    по цилиндрам -0,08мм;
    по поршням - 0,04мм.
    в нашем случае износ по цилиндрам не превышает 0,029мм, по поршням 0,085мм
    Итог - мое мнение таково, что при условии нормального хона в цилиндрах блок не точить, поршня однозначно под замену, брать номинал STD - базовый. Перебирал АВС превентивно, был износ по цилиндрам не более 0,02мм, по поршням 0,05мм, поршня заменил, ставил KS с кольцами комплектом 6шт, замер теплового зазора колец, подборка, вышло в 2011г около 15 тыр. болты голов, шатунов, коренных п/ш колена - заменил, оригинал, обязательно заменить втулки в шатунах, оригинал, выпрессовка-запресовка, развертка.
    P.S. Пробег после переборки~ 30 тыс.км, тяга и компрессия ровная, масло ест в допуске, думаю до 100тыс пробега проблем не будет. Чего и вам всем желаю.
  10. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Вложения точно по АВС, а не по ААН? Ведь у ААН поршня другие.
  11. John42
    John42 Новичок
    12 июн 2013
    58
    A6abcМКППмоноКЛИМ
    с KS поршнями кольца в комплекте или я неправильно понял ?
  12. Xitroman
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    #32 Xitroman, 17 июн 2013
    Именно по АВС. Да, поршни и колечки у АВС и ААН разные, НО - диаметры и допуски одинаковые, отличия в высоте поршней и толщине колец.
    Если нужно пишите, выложу по любому двиглу. Эльза и ЕТКА есть.
    Да, именно комплект. Оригинал 078107065J( поршень в сборе. Я брал Kolbenschmidt 94 492 700 - поршень с пальцем 082203+кольца поршневые и маслосъемное 80 00013 1 0 000, заказывал 6 шт.
    сейчас в автодоке 14608 за 6 шт, правда у меня мелкооптовая скидка. я брал за 15459, правда в Еxiste, 2 года назад - подешевели.
  13. John42
    John42 Новичок
    12 июн 2013
    58
    A6abcМКППмоноКЛИМ
    Хитрейший оправдывает свой никнейм, вроде и написано а непонятно. То есть 078107065J это комплект состоящий из поршня пальца и всех колец ? и таких комплектов соответственно нужно 6 шт заказать и выйдет всё это примерно в 15-16 руб ?
  14. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Онпро 94 492 700 по кёльбену.
  15. John42
    John42 Новичок
    12 июн 2013
    58
    A6abcМКППмоноКЛИМ
    #35 John42, 18 июн 2013
    [​IMG] тогда это комплект состоящий из поршня, пальца и всех колец ? и таких комплектов соответственно нужно 6 шт заказать?
    Минимальный диаметр цилиндра у меня 82.51 а поршня эти 82,5.... не тесновато получится ?
  16. John42
    John42 Новичок
    12 июн 2013
    58
    A6abcМКППмоноКЛИМ
    Экзист заработал и вот что он говорит по этому артикулу [​IMG] ценник 3 руб, написано "Диаметр отверстия, мм 82.51" это понимать как бери тебе в самый раз ?
  17. Xitroman
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    #37 Xitroman, 18 июн 2013
    Да, все совершенно верно, только у тебя наверно подороже будет, я то в Саратове, от меня до Москвы всего то 900км, а до тебя более 3500км
    Не понял, артикул вроде правильный, еще раз проверил.
    Картинка с каталога правильная. Смотрим внимательно - 82,5 - это диаметр цилиндра, под который подбирается поршень. Сам поршень как раз диаметром 82,485
    диаметр отверстия - это диаметр цилиндра.
    Если интересно далее комплекты
    94 492 710 - первый ремонтный под цилиндр 82,76мм
    94 492 720 - второй ремонтный под цилиндр 83,10мм
  18. John42
    John42 Новичок
    12 июн 2013
    58
    A6abcМКППмоноКЛИМ
    То есть поршня однозначно под замену, брать "94 492 700" 6 шт + все втулки и голову тут людям больше не греть ?
  19. Xitroman
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    Ну я сам то не моторист, просто у себя все это прошел, большинство работ делал сам, вроде все нормально. Если цилиндры в норме то - да.
  20. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Он спрашивал про какой комплект речь, я сказал что ты про кёльбеновский, номер все верно :beer:
