Катаю сотку 93г. с АВС 2,6. Движок замечательный. тяга паровозная, в ремонте одно удовольствие, регулировок минимум (хотя шаловливые ручонки найдут что перекрутить). Недостатков совсем немного - вялая динамика до 3 тыс. оборотов, как уже говорилось, очень чувствителен к маслянному голоданию и перегреву, хотя после замены основного радиатора и наведении порядка во всей системе охлаждения проблем нет. Вялость немного подлечилась установкой впускного коллектора от ААН 2,8л с изменяемой геометрией, заменой лямбд и подушек двигателя (датчики детонации выдавали фактически ложный сигнал о детонации и душили движок). До этого была сотка с ААR 2.3л 5 горшков - ни в какое сравнение, раскручивать постоянно приходилось. И еще - если брать, то обязательно после 94г. У АВС до 94г. к блоку управления тяжело VAGом подключиться, не каждый адаптер сможет.
http://www.audi-forum.ru/forum/viewtopic.php?p=656041#656041 здесь описаны мои мытарства на холодную........
такая сетуация !постораюсь в кратце!!!сравнивал набор оборотов(погда пидаль нажимаешь) на своей сотке 2.6 и на a6 2.6 !!! на своей сотке не могу регулировать обороты пидалью в пределах 1000-2500,т.е нажимаю пидаль и обороты сразу поднимаются до2500.. на а6 токой хрени нет!!!четко регулирую обороты пидалью! может это из за разных блоков управления,или это у меня что то не правильно работает?!!! и еше на скорости,при выжиме сцепления обороты поднимаются как раз в этих пределах 1000-2500!!! кто на сотке катается скажите как у вас с этим!!!!!!
Движок и короба супер. Можно 40 на 4-й ехать и не дергаться. Да, до 3000 туповат, а вот после очень даже прыткий. С места резину жгёт аж на третьей скорости. И те, кто говорит что ВСЕГДА овощь - заблуждаются. Ест по городу 10(с климатом 13), а по трассе 8.8(110-120 км/ч). Зимой запускается в -30 без проблем. Бывают зимой иногда непонятки с оборотами на холостом (если не прогрев до 70 поехать, то при остановках обороты держаться на 1300 и падают только после заглушения двигателя минут на 5). А в остальном терпимо. Так что советую.
Хм. Насчет тряски на хх. Когда купил было нормально,но жрала масло, перебрал(кольца,вкладыши,прокладки) тряска появилась(вибрация даже,а не тряска),масло не жрет,едет нормально проехал правда 800км всего,куда копать?
Бывают зимой иногда непонятки с оборотами на холостом (если не прогрев до 70 поехать, то при остановках обороты держаться на 1300 и падают только после заглушения двигателя минут на 5). А в остальном терпимо. Так что советую.[/quote] Такая же херня бывает.Расход пока не засикал,т.к купил неделю назад.Да до 3000 об/мин туповат,но в целом машина больше чем устраивает,я просто безума от неё по сравнению с моей предидущей.
