A6 C6 Двигатель 2.0 TDI - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zorro1979, 11 дек 2011.
  1. Ura66
    Ura66 Участник форума
    26 авг 2022
    415
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Посмотрите на этот бустер и все станет понятно.
  2. Ura66
    26 авг 2022
    415
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Посмотрите на свой бустер снизу и все станет понятно, страна происхождения Китай?
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.580
    А6 3 TDI квак 08
    У вас проблема с форсунками как минимум на 4 цилиндре
  4. es0mm
    es0mm Новичок
    5 июл 2023
    17
    Всем привет! Просто хелп! Нужна ваша помощь.
    Машина Audi A6 C 6 2.0 TDI
    ЕГР заглушен, отключен.
    Ситуация такая, у меня на МКАДе отвалился выхлоп. Хомут сгнил. Доехал до сервисе, заварили, приварили новую гофру (просто болталась как сопли). Забрал машину, все отлично. Обычно заправляюсь на Лукойле. Спустя 3,4 дня - ситуация была экстренная и пришлось заправится на Роснефти. Все вроде бы ничего. Все следующие 3 дня, ездил на машине по делам и не было никаких проблем, приехал в воскресенье домой - заглушил и все. В понедельник сажусь, выезжаю а она вообще не едет. Жму в пол, обороты растут а скорость будто на месте, по 1 км набирает. Подумал, что дело в топливе. Заправился на лукойле пол бака, думал смешать, может что-то изменится и действительно, машина хоть как-то стала ехать, НО НЕТ ТЯГИ СОВСЕМ, поменял топливный фильтр, ситуация не изменилась. Лазил в вагкоме, смотрел показания ,натккнулся на форум на запись про аварийную регенирацию сажевого фильтра - включаю, МАШИНА ЛЕТИТ КАК НИКОГДА. При это показывает, что забитость 15%.
    Записался на диагностику ТурбоРу (по отзывам хороший сервис в Москве) как раз у них как-то глушил ЕГР, вихри. Провозившись с машиной 4 часа, мастер развел руками. Говорит, что реген. сажевого аварийная - просто обходит блоки ЭБУ. Сажевый типо нормальный, с турбиной все отлично, все дует, все работает. Говорит, что проверил все датчики - потока воздуха, давления, температуры - все датчики исправные. Отправил меня разбираться в профильный сервис по вагу) говорит может акпп, может еще что. ПОДСКАЖИТЕ , ПОЖАЛУЙСТА,ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ.... МАШИНА ПО ПРЕЖНЕМУ КОЕ КАК ЕДЕТ. Я уже начал грешить на роснефть, может дерьмо залили какие-то, думаю слить хотя бы 80% топлива и залить лукоил попробовать. ОШИБОК НЕТ НИКАКИХ!
    Извиняюсь за такое длинное сообщение, но решил описать ситуацию полностью. Буду благодарен тем, кто что-либо посоветует. Заранее спасибо!
  5. PartyMAN
    PartyMAN Ветеран
    4 апр 2005
    876
    Ростовская обл.
    Audi A6 2.0 TDi АТ
    Доброго дня всем. Одна из машин А6 С6 2008 2.0 TDi CVT пробег 200 т.км. почитал ветку на горячую у меня симптомы при заводке 1 в 1 как на видео
    я правильно понимаю что это маховик под замену, ато мне тут на стартер диагносты грешат ?
    И еще вопрос: шестигранник не менялся, если уж лезть, думаю принудительно поменять не ждать повезет не повезет вовремя поймать отказ ?
  6. es0mm
    es0mm Новичок
    5 июл 2023
    17
    У меня оказалась проблема в датчика отработанных газов. После замены все изменилось, все кругом мне приговаривали вариатор)
  7. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.859
    Видео не грузит. Был такой мотор и эти "популярные" болячки проходились.
    Если речь про металлический треск при запуске, то скорее всего это маховик, особенно если за 200ткм он не менялся и вряд ли у машины 2008гв это родной пробег.
    По шестиграннику та же история, лучше поменять превентивно. Остановка подачи масла - это практически моментальная смерть турбины, опять же с учётом не малого пробега мотора.
  8. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.428
    Чукотский АО
    AUDI
    Вы ребята, когда задаёте вопросы, даёте ответы, такую ерунду со стороны логики несёте, что волосы дыбом. Ни в какие рамки не лезет...
    Будьте осторожны, когда читаете некомпетентные отзывы...
    Тут местами такой бред в постах!...
    Ужас...
  9. ViacheslavBlack
    ViacheslavBlack Новичок
    23 фев 2025
    13
    Вечер добрый!
    Может кто-то ещё увидит тут сообщение)
    Подскажите, пожалуйста, куда должен вставляться датчик отработанных газов (вроде так) 03g906088r на двигателе 2.0TDI с маркировкой BRE ? По каталогам он вроде как называется "датчик отработанных газов перед турбиной", хотя на схемах вроде вообще в банку сажевика идёт.
  10. olegv63
    olegv63 Новичок
    29 апр 2014
    64
    А6/С6 2,0TD 10г
    Здравствуйте! Вопрос по натяжителю ремня генератора. Дв. 2,0тди 2010г. проблема в том, что при работе на холостом ходу его, этот натяжитель, очень сильно "колбасит". И как следствие рвет ремень и разваливается натяжитель. Это преимущественно происходит зимой т.к. больше греемся и работа на холостом ходу. Летом про проблему забываем. Кто что подскажет, как лечить? Ремни уже как расходник.
  11. Ura66
    26 авг 2022
    415
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    А может дело в шкиве гены? Если колбасит.
  12. olegv63
    olegv63 Новичок
    29 апр 2014
    64
    А6/С6 2,0TD 10г
    Тоже думал об этом, поменял два раза, ничего не изменилось. Уж думаю поднять холостые, пока не нашёл как.
  13. Ura66
    26 авг 2022
    415
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Возможно как вариант, если треплет ремень то возможно какой то из подшипников закусывает например, шкива кондиционеров или Гура, может качество ремня такое. Может целесообразно поменять всё что крутится.
  14. володя 1969
    володя 1969 Новичок
    15 сен 2019
    76
    Беларусь
    ауди а6 4F AVANT 2.0TDI CAHA 09
    посмотрите шкив гура. он дюралевый. у меня так было. практически развалился
  15. Ura66
    26 авг 2022
    415
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    У моего сына примерно такое же было на девятке. Поставил новый ремень и через тысячу его разлохматило. Заехал на сервис там приговорили шкивы колена и распредвала. Потом ему показали на сколько шкивы износились, они железные.
  16. olegv63
    olegv63 Новичок
    29 апр 2014
    64
    А6/С6 2,0TD 10г
    Визуально все шкивы в норме, заказал на гур и гену, придут буду менять ремень шкивы ролики, если что найду - отпишусь.Сейчас стоит старый ролик и старый ремень.
  17. володя 1969
    володя 1969 Новичок
    15 сен 2019
    76
    Беларусь
    обгонная муфта на генераторе не заклинившая?
  18. володя 1969
    володя 1969 Новичок
    15 сен 2019
    76
    Беларусь
    Так что было то?
