Передняя пасажирская дверь не открывается изнутри, снаружи всё ОК. Видимо слетел тросик. Или порвался? Или что ещё? Машина А4(8Е). Есть у кого-нить схема разборки двери?
Ответ: Дверь изнутри не открывается! (А4 8Е) схема простая, посмотри чертежи в ЕТКА , а разбирается пара шурупов всего, скорей всего лопнул тросик, надо менять, у самого также было.
Ответ: Дверь изнутри не открывается! (А4 8Е) http://audi-a4.5go.ru/html/11_4_12.htm - сними обшивку и сразу увидишь, тяга это соскочила или замок не срабатывает
Ответ: Дверь изнутри не открывается! (А4 8Е) чайлд лок посмотри для начала. может зацепил кто. пысы. хотя на передней его вроде нет. пропустил.
Ответ: Дверь изнутри не открывается! (А4 8Е) Я не буду умничать на счет а4 у меня а6, была такая проблема. Не спеши разбирать дверь, посмотри под замком маленький белый тумблерок вот он и регулирует открытие двери из нутри, но опять же это в а6. удачи
Ответ: Дверь изнутри не открывается! (А4 8Е) Такая же байда у меня приключилась,смотрел в передних дверях этого фиксатора нету,только на задних,сегодня буду тоже обшивку снимать.
Ответ: Дверь изнутри не открывается! (А4 8Е) привод замка двери лопнул(280р стоит у нас в городе). проволока там такая стальная в чехле, с крючком на одной стороне и пластмассиной на другой. выкрутить 5-6 шурупов, обшивка ослабнет.потом отвёрткой или пальцем залезть в щель между обшивой и дверью и провести по контуру двери снимая обшиву с пистонов. сильно не дёргать - провода там. дальше всё интуитивно понятно станет. когда новый ставить будешь там загвоздка одна есть - как пластмаской на конце привода в щель специальную на замке попасть. с торца двери на замке резиновый кожух такой есть. вынь его, хотя бы не полностью. освободится окошко в которое отвёрткой можно рычажок замка(на котором располагается щель,в которую нужно установить один конец привода) немного подвинуть.так намного удобней. с другой стороны привода крючок. его крепим к ручке. далее собираем дверь. я это всё проделывал часа 3 назад. торопился ужасно. допустил один косяк - не проверил. изнутри и снаружи открывается и ладно. собрался и уехал. а щас вышел. пик-пик сигналкой, а дверь-то тю-тю. замок щёлкает а не открываетсяя. ни с наружи ни из нутри. залезал через пассажирскую. щас вот в поиск полез по сайту как открыть заклинившую дверь. поэтому совет от меня - сначала проверь поставив на сигналку, потом ставь обшиву
Ответ: Дверь изнутри не открывается! (А4 8Е) так и есть - неправильно поставленный привод спровоцировал заклиниванние. отгибали обшиву и скидывали привод, после чего всё заработало
