две проблемы - помогите пожалуйста
Тема в разделе "4L", создана пользователем adver, 23 ноя 2012.
  1. adver
    adver Новичок
    23 ноя 2012
    9
    Q7 3.0TD 2009г
    Добрый день, друзья
    У меня две проблемы, с которыми мучаюсь уже некоторое время:
    1) частенько штатная сигнализация, стоя на стоянке, просто начинает орать. Это никак не связано с близостью машин/деревьев/касаний и тд, т.к. машина на даче стоит просто на открытом воздухе за забором и никто, кроме меня к ней не может прикоснуться. Почему орет сигналка - не пойму... Может, подскажете, что лучше сделать и к кому обратиться?
    2) Проблема, которая была у меня и на старой машине (А4) - во время движения, что-то подсвистывает (чаще на кочках) слева от руля, где-то под капотом... Во время движения идет непостоянный свист, то есть он то его нет... Не амортизатор ли... звук похож на свист бобра из винни-пуха )))))
  2. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Слушай а часом свист не с одного из динамиков ? Ну например когда ты на педальку давишь и свист появляется ?
  3. adver
    adver Новичок
    23 ноя 2012
    9
    Q7 3.0TD 2009г
    вообще свист с педальками никак не связан... он появляется, когда неровности на дороге прохожу, в основном...
    а про педальку - это про гидравливку имеешь ввиду ?? у меня, кстати, текноблок стоял.. я его снимал некоторое время назад, но врядли он подсвистывает
  4. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    настройка чувствительности датчика объема в 46 блоке
  5. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Свист или скрип?
    А как подвеска, не падает? Воздушный насос не работает постоянно?
  6. adver
    adver Новичок
    23 ноя 2012
    9
    Q7 3.0TD 2009г
    Именно свист.. даже скорее не свист, а звук, который похож на звук насоса, которым накачивали футбольные мячи в детстве - вот когда вверх тянете его, он набирает воздух, и такая ерунда звучит
    Подвеска вроде бы не падает, и вроде не воздушный насос (хотя как это проверить?)
  7. adver
    adver Новичок
    23 ноя 2012
    9
    Q7 3.0TD 2009г
    Спасибо!
  8. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Связь неровностей на дороге и насоса для накачки футбольных мячей - только в пневмоподвеске.
    Может не надо мешать ей делать свою работу?
  9. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Нет. Акустика при замыкание на массу даёт свист динамика и чем сильней давишь на педаль тем больше слышишь генератор - СВИСТ суслика ;-)
  10. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    А я думал они вообще не ломаются!:shock:
  11. adver
    adver Новичок
    23 ноя 2012
    9
    Q7 3.0TD 2009г
  12. adver
    adver Новичок
    23 ноя 2012
    9
    Q7 3.0TD 2009г
    никто не поможет поймать этого суслика-то ?:)
  13. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    #13 alexars2012, 26 ноя 2012
    Я бы сказал, что это скрип (сверчок) в районе левой передней стойки.
    Где-то была похожая тема, только вроде там была правая. Пройдись поиском.
  14. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Не работает видео ....
  15. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Прижми рукой сетку, которая прикрывает динамик, так что бы люфта не было. Если звук прошел, значит в ее креплении дело. Был у меня похожий сверчок, хотел туда распорку засунуть - не получилось. Набразгал смазки силиконовой - вроде пока перестало.
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Это звук сеточки (и справа и слева бывает) ........ я выкладывал на форуме фото что нужно сделать чтобы избавиться от него
