A4 B7 Две проблемы на горячую (видео)
Тема в разделе "A4", создана пользователем JustAMan, 15 май 2019.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.526
    Литва
    cannondale sl2
    сними крышку. следы от цепи, думаю, тебя убедят)
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.168
    это предположение касалось лишь плохого запуска..
    Загугли: "трещит натяжитель цепи 1.8t". Посмотри видосы.... Обрати особое внимание на те видео, где имеется подпись: "треск мертвого натяжителя" и т.п. Сравни со своим звуком. Далее - читай сообщение выше.
    очень странно... у меня пробег почти втрое больше, натяжитель еще не менял, только цепь. Что ты в нее льешь?
  3. JustAMan
    JustAMan Новичок
    15 авг 2017
    24
    A4 (B7) 1.8T, BFB, JZR
    бензин - Лукойл, Shell
    масло - Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40
    10 тыс. км назад прокладку клапанной крышки менял (кстати сопливила в районе натяжителя) на крышке ничего не было, неужто за 3 раза дребезжания будет выработка
  4. JustAMan
    JustAMan Новичок
    15 авг 2017
    24
    Что-то я запутался.
    Какое предположение? По поводу замены регулятора фаз и цепи?
    Т.е. считаете плолой запуск на горячую связан с грохотом в пробках?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.168
    У тебя в первом сообщении два вопроса. Первый - про плохой запуск. Второй - относительно дребезга под копотом
    Предположение про трещину касалось твоего первого вопроса, но никак не второго.
  6. JustAMan
    JustAMan Новичок
    15 авг 2017
    24
    Это серьезно?
    Такое возможно, идти дыры искать?
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.168
    #27 sanya-1, 21 май 2019
    Мне думается, что этот вопрос был закрыт ещё с десяток сообщений назад, а то и с пятнадцать, если не больше... Не понятно, зачем ты к этому прицепился и прокручиваешь. Но если очень хочется, то можно и поискать..) Желания и мысли - они порой становятся материальными...)))
  8. JustAMan
    JustAMan Новичок
    15 авг 2017
    24
    Да надо было наверно отдельные темы заводить и не путаться.
  9. JustAMan
    JustAMan Новичок
    15 авг 2017
    24
    Все еще пытаюсь диагностировать ГНЦ без вскрытия мотора.
    VAGCOM - Мотор - Базовые установки - 94 группа - Система исправна
    VAGCOM - Мотор - Измерения - 91 группа:
    При медленном движении и оборотах двигателя около 1000 об/мин, "глубоко" нажамаю педаль акселератора.
    В 3-ем поле отображается сигнал на переставку распредвала, в 4-ом поле - ответ механизма переставки, выраженный в изменении фактического угла распредвала (лог прилагается, просьба глянуть, кто соображает).
    Вроде углы нормальные, только на границе переставки проскакивают 4.0*-14.0*
    На улице вторую неделю жара за 30*, грохота больше пока не было.
    На горячую также фигово заводится.
    • LOG-01-91F.zip
      53,9 КБ
