Дует воздух из сзади из центральной консоли
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sergus1983, 6 фев 2014.
  1. Sergus1983
    Sergus1983 Новичок
    23 окт 2013
    25
    Q7 4.2 TDI 2008
    UPD. НЕ ДУЕТ!!! опечатался в теме
    Подобная проблема проблема была впереди - почитал форум и поменял вентилятор отопителя помогло :)
    На режиме авто , вручную - воздух из климата/печки дует сзади только из стоек.
    Подскажите, что может быть?
  2. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Сначало у меня тоже не дует, чуть позже начинает!
  3. Sergus1983
    Sergus1983 Новичок
    23 окт 2013
    25
    Q7 4.2 TDI 2008
    У меня и потом не начинает - потоки вручную во все режимы ставил 0 эффекта ноль
  4. шушаисаша
    шушаисаша Участник форума
    23 янв 2012
    244
    AUDI 3.6 S-LINE
    воздух дует(режим авто) только с боковых передних и задних, переднее стекло, ноги и так при любой прогретости авто(это при минусовых температурах) причем пока не дойдет до определенной температуры обороты вентилятора печки изменить нельзя, сначало казалось, что не нормально как то, в дискаре еле еле но по середине воздух дул, а здесь алгоритм работы такой
  5. Sergus1983
    Sergus1983 Новичок
    23 окт 2013
    25
    Q7 4.2 TDI 2008
    Воздуховоды есть - значить дуть должно)
  6. шушаисаша
    23 янв 2012
    244
    AUDI 3.6 S-LINE
    я же написал, что при минусовых температурах, а по этому(Воздуховоды есть - значить дуть должно) смысл какой, если холодно то весь воздух дует по краям и в ноги, вот удивительный человек, люди пишут, что ноги мерзнут, а вы середину салона да еще и сзади захотели обогреть, такая логика
  7. Sergus1983
    Sergus1983 Новичок
    23 окт 2013
    25
    Q7 4.2 TDI 2008
    Исходя из вашей логики центр впереди тоже обдуваться не должен ))
    А если серьезно - в режиме кондиционера из консоли тоже не дует.
    Ну и самый главный аргумент в мою пользу - раньше дуло и товарища на аналогичной кушке тоже дует
  8. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Смени салонный фильтр, может забит.
  9. шушаисаша
    23 янв 2012
    244
    AUDI 3.6 S-LINE
    да все верно, у меня тоже дует, НО:umnik: только когда тепло на улице, при скольких градусах перестает дуть центральные сопла не замечал, сам удивлялся сначала
  10. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Да, именно так. В режиме "авто" не должен. Если не требуется уменьшение Т в салоне.
    А где ты нашел такой "режим" при Т за бортом ниже +5?
    Давай, замути опрос, у кого при 2-х зонном в режиме "авто" дует из центральных и при 4-х зонном еще и центральных задних. Узнаем, насколько "обоснован" твой аргумент. :wink:
    Зы-Ы: речь про зимний период.
  11. шушаисаша
    23 янв 2012
    244
    AUDI 3.6 S-LINE
    давайте, че воздух то сотрясать, у меня 4-х зонный и когда заезжаю в теплый гараж то по истечении некоторого времени завожу-дует центр, а вот вы сядте к своему товарищу в авто и посмотрите, дует у него центр или нет, спор какой то получается а не советы, и вот тогда я задумаюсь, мож у меня поломка какая:ded:
  12. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А может Вы читать научитесь?
  13. шушаисаша
    23 янв 2012
    244
    AUDI 3.6 S-LINE
    что не так? это ответ для Sergus1983, т.к. у моего друга и т.далее, это не ответ
  14. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Если Вы пишите ответ для Sergus1983, то берите его цитаты.
    Если берете чьи-то другие, то обозначайте свою позицию согласия/несогласия с собеседником иначе непонятно, что Вы хотите сказать.
  15. шушаисаша
    23 янв 2012
    244
    AUDI 3.6 S-LINE
    ошибся, каюсь, извиняюсь, простите, заметил как только отправил, мир:beer:
  16. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    И вы меня извините, если что не так...
    Взаимно :beer:
  17. Sergus1983
    Sergus1983 Новичок
    23 окт 2013
    25
    Q7 4.2 TDI 2008
    Balbes_ , шушаисаша
    Я про режим авто не спорю должен/не должен
    Вопрос в том, что не дует даже если в ручную выставляешь скорость вращения и направление обдува - воздух от туда не идет
    В понедельник еду на диагностику с другим вопросом (при нажатии на тормоз в режиме паркинг щелкает замок ручки кпп сильно) - заодно и вопрос с обдувом думаю решить
  18. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Это нормально! Хотя смотря на сколько сильно.
  19. Sergus1983
    Sergus1983 Новичок
    23 окт 2013
    25
    Q7 4.2 TDI 2008
    #19 Sergus1983, 7 фев 2014
    Ненормально) я помню как он раньше щелкал.
  20. шушаисаша
    23 янв 2012
    244
    AUDI 3.6 S-LINE
    попробую у себя в ручном режиме, как то не дошло до меня, все в авто стоит, отпишусь
    при нажатии на тормоз срабатывает электромагнит и разблокирует ручку, а у вас я так понял он постоянно щелкает или?
