ДТОЖ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mellis, 22 мар 2010.
  1. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    сегодня купил этот датчик с номером 059 919 501 - синий. Этот идет как замена устаревшему предыдущему(078 919 501 B). но он больше походит на зеленый цена в экзист 1100р
  2. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Итак я тут)))
    Короч. Датчики находятся с задней стороны двигла. ДТОЖ на мозги и приборку находится сверху, примерно в верхней трети блока двигателя. Аккуратнее. Глушитель сильно нагревается.
    Я менял на горячем моторе. Предварительно открутил крышку расширительного бачка, чтобы сбросить давление. Потом закрутил обратно чтобы был "вакуум" и вытекло меньше охлаждайки.
    Потом скидываю фишку с датчика. Выдергиваю стопор. Беру новый датчик. Надеваю на него НОВОЕ кольцо(иначе в следующие морозы обязательно будет давить антифриз).Брызгаю кольцо WD-40 чтобы заходило проще(можно окунуть в концентрированный антифриз, он тоже смазывает неплохо).
    Теперь сама замена. Работаем только левой рукой. Правой даже не пробуем. Выдергиваем, раскачивая, датчик. Тутже подносим новый и пихаем в отверстие. Все. С этого момента утечки антифриза минимальны. Потом типа вкручиваем датчик. Просто так с новым кольцом он не войдет. Без фанатизма. Голову свернуть датчику просто. Убедиться, что датчик стоит на месте можно запихав стопор. Если стопор входит легко и непринужденно, значит датчик на месте. Проверь чтобы концы стопора вошли в трубку. В прорези. По месту короче поймешь, что куда должно утонуть. Потом брызгаешь в вишку WD-40 погуще, и надеваешь фишку. Вот те и замена датчика.
    После замены может немного погулять воздух в системе. После первой короткой поездки проверь уровень антифриза.
  3. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Пасиб дружище))) Все понятно и кратко)))) Главное аккуратно открутить крышку расширительного бачка и не обжечься))) И так руки на глушитель не положить)))
  4. Mellis
    Mellis Новичок
    22 мар 2010
    21
    A100
    товарищи на счет сопротивление удостоверился. Теперь такой вопрос сколько вольт тока должен поступать в ДТОЖ?!
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    4 миллилитра на градус.
  6. Mellis
    Mellis Новичок
    22 мар 2010
    21
    A100
    #46 Mellis, 24 мар 2010
    не понял?!
    у меня на фишке на обеих по 5 вольт почти
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Аппроксимируй с Вольтами тока :hospital:
  8. Mellis
    Mellis Новичок
    22 мар 2010
    21
    A100
    Я проверил обе ношки ДТОЖа и оба показали по 5 вольт!!! :shock:
