ДТОЖ Audi 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ever87, 2 фев 2016.
  1. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    :beer:
    :wink:
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #22 Woffka, 2 фев 2016
    Моновпрыск - он тоже разным бывает. )))
    У меня тоже моновпрыск, но на приборку датчик круглый, серого цвета.
    Трёхконтактный, кстати. )))
    На датчик должно приходить 10 Вольт с приборки. Замеряй.
    Если напряжения нет ни на одном проводе - копай дорожки приборки, начиная от стабилизатора и заканчивая пином на штекер. Показометр прозвонить обязательно, ибо обрыв случается и в нем.
  3. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    на ДТОЖ "ежа" тоже вроде приходят, правда не стабилизированные 10 вольт, а напруга бортсети.
    Хотя запамятовал, может и реле управляет ежом, а ДТОЖ на реле
  4. ever87
    ever87 Участник форума
    29 июл 2015
    126
    audi 80 b3 1.8s РМ 89 год
    Сейчас у меня с прибоки до датчика один провод протянут на прямую. Родной провод от датчика есть под капотом, но под рулем я его что-то найти не могу. Может есть какой-то способ или прибор для поиска второго конца провода?
  5. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    с монтажного блока с черного разъема уходит на датчик
    контакт 4 от лампы
    контакт 2 от показометра
  6. ever87
    29 июл 2015
    126
    Спасибо. Монтажный блок это который рядом с реле под рулем или который под капотом с предохранителями и также находится под рулем?
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Монтажный блок это большая чёрная коробка под капотом в которой торчат реле и предохранители, провода из которого уходят в салон и доступны при снятии полки под рулём.
  8. ever87
    29 июл 2015
    126
    Понятно. Спасибо! Получается из монтажного блока из черной фишки провода идут напрямую на приборку? На днях посмотрю.
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Не совсем так
    С блока идут много шлейфов, два к приборке, остальные в разные места.
    С чёрного идёт в моторный отсек.
    Думаю с вашими познаниями надо сначала учебник почитать потом лезть в авто.
  10. ever87
    29 июл 2015
    126
    Нашел обрезанный провод от фишки приборки, спаял с куском провода от датчика. Провод звонится, лампочка перегрева работает если подключить клемму на другой контакт датчика, но сама стрелка так и не работает. Цвет проводов у меня Синий с желтой полоской на лампочку, синий с коричневой полоской на стрелку. Напряжение на этих проводах завтра измерю и напишу, приборка рабочая на 100%, пробовал ставить с другой машины на которой все работает
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Провод на стрелку на той желтой фишке сидит на контакте 2, если что. :cool:
    Далее - провод этот идет на 10-контактный разъем черного цвета в дополнительном блоке реле.
    Их там всего 2 горизонтально, расположены один над другим - с черным цветом не ошибешься. )))
    Ну а оттуда провод идет прямо в моторный отсек. Глянь, не перебит ли он в месте перехода через моторную перегородку - там криворукожопые спецы, бывает, резинку изоляционную выбрасывают.
    Удачи! :wink:
  12. ever87
    29 июл 2015
    126
    Да вроде посмотрел, провод целый. Да и он прозванивается нормально. Только что-то у меня на том проводе который идет на лампочку 10 вольт, а на проводе который на стрелку 13 вместо 12 вольт
  13. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    А ничего что должно быть наоборот?:cool:
    Или ты ваще ничего не читал из того что тебе написали?:cool:
  14. ever87
    29 июл 2015
    126
    Читал, поэтому и говарю. Провода на датчике пробовал и так и так подключать. Если подключить правильно, не горит не лампочка перегрева и не работает стрелка. А если поменять провода на датчике местами, то через какое то время начинает моргать лампочка перегрева, но стрелка так и не работает.
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Проверять не пробовал? По сто раз везде описано.
    Замыкаешь один провод на массу - должна стрелка на макс уйти.
    Замыкаешь другой провод на массу - должна лампа загореться.
    При включенном зажигании конечно проверяется.
    Если это не так - смотреть проводку дальше и приборку.
  16. ever87
    29 июл 2015
    126
    Проверять конечно пробовал, лампа загорается, стрелка стоит на месте. Посмотрю еще проводку и приборку тогда. Спасибо!
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Если стрелка не кажет - либо провод перебит
    Либо плату приборки надо смотреть на предмет непропайки в т.ч. колечек где прибор проворачивается, либо перелом дорожек.
    Чаще пайка
  18. ever87
    29 июл 2015
    126
    Хорошо, спасибо. Посмотрю плату еще раз
  19. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Позвони провод от разъема на плату до разъема на датчик.
    Если звонится - смотри плату.
    Плата болезнь бочек.
