DSP КПП вопрос
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gook, 29 июн 2009.
  1. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Уважаемые господа!
    А какой алгоритм "распознования стиля управления автомобилем"????:shock:
    Вот прочитал:
    DSP автоматически выбирает оптимальную для каждой ситуации передачу. Программа автоматически распознает стиль управления автомобилем и выбирает стратегию переключения передач в соответствии с ним."
    Теперь сижу и думаю, на основании каких данных "она" это распознает?
    Просто иногда коробка начинает тупить "по тяжелому" (особенно бесит когда катишься ок. 2-3 км/час и надо "пульнуть" резко), а иногда все ок!!!
    Вопрос: Как ее "обучить", работать бодренько?:nod::nod:
    Заранее спасибо!
  2. Creo
    Creo Завсегдатай
    18 июн 2008
    912
    Audi Q7 3.0TDi'08
    Это про автомобиль из профиля?
  3. Alexbig
    Alexbig Bad e-mail
    23 июн 2008
    170
    Q7 4.2FSI S-Line
    Не уверен, что это правда, но насколько мне говорили, адаптивная коробка Ку имеет около 20 предустановленных программ, и переключение между ними производится по нескольким предыдущим циклам ускорения авто, т.е. если едешь в пробках медленно и плавно, заставить ее резко изменить алгоритм (сразу на несколько программ) и максимально ускориться за одно нажатие педали нереально. Еще насколько помню, играет роль резкость нажатия на педаль газа.
    По опыту - если надо резко ускориться, например со светофора или еще как - стоит переключить коробку в спорт-режим или пользоваться ручным переключением. Ну и плюс кик-даун.
  4. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    +1
    У меня на оллроуде та же "проблема". В основном езжу спокойно и на резкое нажатие газа кпп с первого раза реагирует относительно вяло. Посему в таких случаях использую спорт-режим.
  5. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    #5 Gook, 29 июн 2009
    Да.
    Ну да. 99% времени езжу более чем "буржуазно" (медленно и печально:D), так эта задумчивость при резком нажатии достала. И не всегда есть возможность своевременно воткнуть спорт режим.
    Зато сегодня на кругу в Куркино КПП посчитала, что "стиль" изменился, и отреагировала на нажатие черезчур бодро ! :)
    А на сколько вообще вредно постоянно кататься на спорт режиме?
  6. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Думаю настолько же вредно насколько вредно мотору ездить не буржуазно :)
    А что за круг такой?
  7. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Фиг его знает Куркино или Химки ;)
    Круг, где сходится Машкинское и Новосходненское, около моста Ленинградки (с торца Оби):D:D:D
  8. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Вообще-то, уже лет 15 как DSP выбирает из 256 программ, зашитых в ЭБУ.
    Конечно, многие из них аварийные, прогревочные и т.п.
    Если отбросить объективные тех.параметры машины, то выбор текущей программы основан на памяти последних 30-120 сек езды плюс длительная память о предыдущих режимах.
    Если в длительной памяти записан спокойный стиль езды и последние минуту-другую так же ехали, то резкое нажатие на газ не вызовет сразу реакции - ЭБУ будет поверять не ошибочно ли вы нажали на газ. Т.е. если в течение 0.5 сек педаль остается нажатой, то тогда уже начинаются действия.
    В общем, ручной режим не зря придумали.
    DSP можно отключить ваг-комом или у официалов.
    Тогда акпп будет переключаться по одной программе и не будет запоминать "манеру езды".
  9. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Тема не раскрыта)))) КАК ЗАПОМИНАЕТ-то??????? Мерит скорость? Мерит скорость нарастания усилия на педали газа? Мерит скорость масла в автомате? Как?????
  10. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.410
    BMW
    Боюсь только кустарно.
  11. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Мою фразу "объективные тех.параметры машины" нужно понимать так:
    ЭБУ выбирает характеристику переключения в зависимости от скорости перемещения
    водителем педали акселератора. Момент переключения акпп является функцией положения педали акселератора, мгновенного расхода топлива и частоты вращения вала двигателя.
  12. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    окей)))) что тогда происходит -когда переводим селектор кпп в режим спорт? какие параметры перестают учитываться? или какие начинают действовать?
    1 человеку нравится это.
  13. ladan
    ladan Участник форума
    12 янв 2009
    169
    A4 Q 8K 2.0 TFSI
    Интересненько...
    Может подскажете откуда такие сведения?
    Как это вы, и самое главное что отключаете?
  14. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Выбора программ нет. Переключение идет по спортивной программе.
    Сведения еще с первых адаптивных акпп ауди. Куче народу не нравилось поведение DSP и они его отключали.
    Ваг-ком подключаешься к машине и изменяешь нужный бит. Даже на одной модели в зависимости от года бывают разные варианты.
    Поэтому в этом вопросе нужно конкретно трясти очень знающего спеца или самому ковыряться подробно в программе gfslight, чтобы вычислить какой бит отвечает за вкл/выкл DSP.
    Т.е. я не могу сказать конкретно, что нужно изменить для Ку7, чтобы выкл динамический выбор программ.
  15. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    в спорт-режиме просто работает т.н. "спорт-программа"...в остальном принципиально устроено вот так:
  16. ZZZzzz
    ZZZzzz Участник форума
    25 ноя 2007
    107
    Bosch 87г. две функции: стирка и сушка
    Не знаю как она работает, но я разницу не замечаю.
  17. ladan
    12 янв 2009
    169
    A4 Q 8K 2.0 TFSI
    Так я вам как тот самый, знающий специалист скажу - нету там такого!
