Дрыгатель ABC глохнет в пробке :(
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jurry, 4 окт 2006.
  1. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Данная фигня проявляется не в каждой пробке, бывает 3 раза в день, бывает раз в 2 недели :unhappy: Постояв на холостых в пробке даёшь газу, ряд притормаживает, ставишь ногу на тормоз и хоп обороты на нуле, заглох :devil: Запускается с полпинка, и дальше если снова постоишь таже история, если пробка кончилась, бац едешь и забываешь :rotate: Диагностика показала полный порядок, все показатели в норме. :shock: Как бы избавится от этой хрени :confused:
    Клапан холостого хода чистил и адаптировал :drunk:
  2. kvn15
    kvn15 Новичок
    25 апр 2006
    1
    Ответ: Дрыгатель ABC глохнет в пробке :(
    Промой дроссельную заслонку.
    У самого такое было - то все нормально, то на каждом повороте (сбросе газа) - глохла, даже просто если машина стоит, холостые держит ок, газонул до 2.5, отпустил ногу - обороты уверенно упали в ноль и глох.
    ПРомыл дз - все стало пучком.
  3. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    могу только предположить...
    А что с температурой в эти моменты происходит?
  4. a013
    a013 Bad e-mail
    4 апр 2005
    60
    Mercedes W212
    Когда была А6 (45) с двигателем АСЕ, ручной коробкой примерно такая же проблема была. Когда едешь, потом выжимаешь сцепление и нажимаешь тормоз - глохнет. Промывка ДХХ не помогла (после первой промывки стало чуть лучше, а после второй - хуже). Итог - поменяли ДХХ и все стало в порядке)))
  5. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Ну около 95-100 :shock:
  6. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    UP! :(
  7. Дмитрий Каневский
    25 сен 2011
    35
    A6/C5 2.4ква 01г.
    вот у меня такая же проблема.когда в пробке стоишь,бац!ни с того ни с сего глохнет.заводишь-обороты влегонца падают на холостых,машину подтрясывает,потом может заглохнуть снова и так несколько раз.а может и не заглохнуть.в чем причина-не понимаю,началась внезапно такая фигня.на панели ни одной неисправности не загорается.кто знает,че это такое???
  8. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    #8 Adv0kaD, 6 окт 2011
    блин, фигня какая то :( ломается в самый не подходящий момент.... Пол дня выбросил... Умер датчик ПКВ :( еще его нет в наличии нигде.
    еще померял метки грм шкива коленвала и вмт 3 цилиндра, около 10 градусов, на сколько угол должен быть?
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    дпкв должен быть в багажнике:nod:
    чего угол 10 градусов? метка на шкиве - вмт 3-го цил точно
  10. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    вообщем описываю: поднимаю поршень 3го цилиндра в самый верх, смотрю на метку шкива коленвала, не совпала. около 3х сантиметров разница по этому сектору.
    еще попутный вопрос - насос гура может стучать? и его вообще есть смысл разбирать?
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    по гур - скинь ремень и станет ясно, куда уж проще чем гадать. стук гур никогда не слышал, если шкив не болтается то врядли
    по поршню вмт не мерь (неточно)- вынь датчик колена и вставь хоть какую нить железяку с концом 11мм кажца(прорезь на щеке колена) , по посадочному отв. в блоке подмотай изоленты чтоб плотнее центрировалось(это если нет фиксатора, чертеж которого я приводил уже - любой токарь выточит за пару минут) и тогда уж делай выводы
  12. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    этим и займусь ) всё некогда было, теперь выхода нет, надо )
    ремень скидывал, гур стучит :( стук такой интересный, и в ритм стука-бряканья обороты пляшут, и были моменты когда почти заглох. обычно гур жужжит, а тут такой стук....
    еще вопрос где найти на генератор вместо шкива обгонную муфту?
