друзья помогите проблема с цетральным замком Audi 100 c4!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем базок, 22 сен 2009.
  1. базок
    базок Bad e-mail
    3 июл 2009
    55
    Audi 100 92г 2.3
    спасибо всем за отклики!!!извините что так долго небыл с инетом проблема была!!!так вот когда закрываю насос работает надувает а когда открываю насос не работает вообще.... !!!!!!трубки все целое...!!!
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.743
    нет сигнала на открытие.
    или концевик на замке не срабатывает или обрыв,
    в том числе под гофрой между дверью и кузовом.
  3. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    А если попробовать не водительскую дверь, а скажем "открыть" машину с пассажирской двери или с крышки багажника. Тоже все "остальные" двери не открываются???
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.743
    очень хорошая мысль.
    там тоже стоят концевые выключатели
  5. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    #25 Shloc, 28 сен 2009
    Если "открытия" не происходит, то нужно понять, приходит ли сигнал на "открытие" непосредственно на компрессор. Для этого достаем компрессор на свет божий:). Там насколько я помню две фишки. Одна большая черная - там приходит два толстых провода (коричневый и черный помоему - непомню уже). И вторая (помойму белого цвета)с тонкими проводами их там штук 6-ть или семь. Ищем в этом пучке сине-зеленый провод. Не снимая фишки с копрессора, берем тестер, ставим на измерение постоянного напряжения.
    1.Одно жало (красное)"втыкаем" в место где приходит сине-зеленый провод в фишку, второй (черный)ставим на массу. "Закрываем" двери нажав на кнопку передней двери или повернув ключ в личинке. Внимательно смотрим на показания тестера и главное на знак. Если есть показания на экране и не высветился знак минус, значит управляющий сигнал на закрытие идет с "+".
    2.Если вообще никаких показаний нет (нули горят), значит надо черный провод тестера снять с массы и найти гденибудь постоянный "+" (или взять с клеммы аккума, если он под сиденьем стоит или самое ближайщее это вытащить задний прикуриватель и оттуда взять "+"). Открываем и опять закрываем двери ключом или опускаем изнутри замки. На тестере должно появиться показания со знаком "минус", тогда используется сигнал на закрытие "-".
    Теперь если при подключении по первому пункту у нас тестер не показал нулевого значения, то меняем провода местами. Чёрный на сине-зеленый провод, а красный на "-". Открываем двери ключом или тянем за "пимпочки" передних дверей. Если тестер "молчит", то значит дело в самих концевиках, если "напряжение" тестер показывает, а насос молчит - то дело в самом насосе.
    Если при закрывании двери у нас тестер показал значения по второму пункту, то меняем провода тестера наоборот наоборот чтоб поменять полярность и смотри м опять на показания тестера. если показания есть, но компрессор молчит - хана компрессору, если и сигнала нет, то гдето обрыв в проводке с концевых выключателей.
  6. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Уточню только что нужно включать мультиметр в режим измерения напряжения, а не тока.
    А вообще я уже писал, в основном проблема в самом белом разъеме, там все окисляется.
  7. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    Спасибо за уточнение, конечно напряжения. Уже поправил :)
  8. базок
    базок Bad e-mail
    3 июл 2009
    55
    Audi 100 92г 2.3
    да пробовал все равно несрабатывает насос!!!!!
  9. базок
    базок Bad e-mail
    3 июл 2009
    55
    Audi 100 92г 2.3
    ну чтож попробую протестировать ....... Спасибо!!!!!
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.743
    по крайней мере концевики отмели
  11. demidrol
    demidrol Music tuned for life
    6 ноя 2007
    6.450
    VW
    а разве управление не только с водительской двери?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.743
    по крайней мере на С4
    открывая ключом переднюю пассажирскую или багажник,
    должны открыться все
  13. Serenja
    Serenja Новичок
    17 апр 2008
    14
    Audi 100/45 2.3 AAR
    проблема похожая.но...когда поворачиваешь ключ на открытие ЦЗ работает нормально, а вот когда на закрытие.носос слегка дернется и все не открывает. В чем может быть проблема?контакты не окислены. (100/45 1994)
  14. Serenja
    Serenja Новичок
    17 апр 2008
    14
    Audi 100/45 2.3 AAR
    но почему не закрывает ни с одного замка. ведь как я понимаю концевики на обоих дверях и замке багажника. и мотор насоса при закрывании дёргается.
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Я бы плату мотора проверил, на наличие кольцевых трещин на пайке. Частое явление.
  16. Serenja
    Serenja Новичок
    17 апр 2008
    14
    Audi 100/45 2.3 AAR
    само заработало.видимо проблемка была в замке багажника.после его снятия и замены все замки заработали.
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.419
    A6 2.5 TDI 96г.
    Хорошо если так, а то как само заработало может само и перестать :shock:
