Контроллер 01: Двигатель (CAS) Описания: Нет Номер детали SW: 4L1 910 401 D HW: 4L0 907 401 A Компонент:: 3.0TDI EDC17G104AG 0080 Ревизия: --H01--- Номер лицензии: Кодировка: 0121002C190F0968 Код сервиса:: WSC 64521 124 85235 VCID: 244DFBE0E7C0DE3 5 ошибок найдено: 008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов P2015 - 003 - недостоверный сигнал Момент неисправности: Статус ошибки: 01100011 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 20 Пробег:: 86032 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.05.14 Время: 20:27:03 Момент неисправности: Об/мин: 819 /min Скорость: 0.0 km/h Напряжение: 13.07 V Лямбда: 0.0 % Лямбда: 0.0 % Напряжение: 0.520 V Биты: 00000000 008224 - Датчик положения заслонок впускных каналов 2 P2020 - 003 - недостоверный сигнал - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100011 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 9 Пробег:: 86045 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.05.15 Время: 10:23:47 Момент неисправности: Об/мин: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Напряжение: 10.49 V Лямбда: 0.0 % Лямбда: 0.0 % Напряжение: 0.540 V Биты: 00000000 000135 - Топливная рампа/Давление системы P0087 - 014 - Слишком низкое - ЧЕК ВКЛ Момент неисправности: Статус ошибки: 11101110 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 8 Пробег:: 87289 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.06.01 Время: 08:29:34 Момент неисправности: Об/мин: 735 /min Скорость: 4.5 km/h Давление: 489.9 bar Температура: 27.0°C Давление: 99.4 bar (нет данных): 15.0 Биты: 00110100 000135 - Топливная рампа/Давление системы P0087 - 001 - Слишком низкое - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 3 Пробег:: 87297 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.06.01 Время: 08:50:46 Момент неисправности: Об/мин: 630 /min Скорость: 3.4 km/h Давление: 454.4 bar Температура: 36.9°C Давление: 106.5 bar (нет данных): 17.0 Биты: 00110100 000135 - Топливная рампа/Давление системы P0087 - 012 - Слишком низкое - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Пробег:: 87297 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.06.01 Время: 08:51:11 Момент неисправности: Об/мин: 840 /min Скорость: 0.0 km/h Давление: 674.5 bar Температура: 27.9°C Давление: 92.3 bar (нет данных): 4.0 Биты: 00110100 Я понял что впускные коллектора нужно менять,завтра закажу. А вот что делать с ошибками топливной рампы? Что менять?
Не спешите менять!! Денег стоят как чугунный мост, Ratkov есть такой в конфе а6 4f ОБРАТИТЕСЬ К НЕМУ ОН ПОМОЖЕТ ВАМ...
Можешь приехать в гости - посмотрим, в чем причина и что можно сделать. П.С. По поводу колекторов возможно будет достаточно просто замены двух сервоприводов. По топливной системе надо смотреть - вариантов много.
привет, ну что решил проблемму по давлению низкому, к Петру Раткову ездил? просто тоже висит ошибка эта\ 000135 - Топливная рампа/Давление системы P0087 - 008 - Слишком низкое Под нагрузкой сильно просаживается давление в высоком контуре-потом догоняет Если решишб-отпиши, думаю два варианта -либо датчик давления(та ещё засада-он под коллектором), либо тнвд-но думаю была бы ошибка про механ. неисправность
Р0087 стала часто встречаться кто устранял проблему отпишитесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=315936&page=3
