Друзья! Нужна помощь по ГУРу
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем oleg198, 14 окт 2010.
  1. oleg198
    oleg198 Новичок
    25 мар 2010
    11
    Audi 100/C4 2.3E AAR 2.3 91г.
    Вопрос такой.Снял ремень и обнаружил люфт в гидраке.Масло не течёт но при прогреве постукивает . Когда нагреется стук пропадает. Мож кто подскажет чо делать ? Можно самому перебрать или покупать новый?
  2. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    Там можно попробовать перепрессовать втулки качения, на которых сидит вал гидрача (мож кто-то и будет говорить, что там нет никаких втулок, заверяю, лично видел их). Думаю, токарь поможет.
  3. oleg198
    oleg198 Новичок
    25 мар 2010
    11
    Спасибки.
  4. sanyek
    sanyek Bad e-mail
    14 июл 2010
    93
    А100 (С4) AAR 4АКПП - 92
    В ПОЗИЦИИ 710 ВТУЛКИ
      41,7 КБ
  5. oleg198
    oleg198 Новичок
    25 мар 2010
    11
    #5 oleg198, 14 окт 2010
    А втулки купить можно или только токарить ?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.229
    #6 ser_gr72, 14 окт 2010
    это насос ZF,
    автор, а у тебя какой?
    бывает еще vickers, насос лепестковый.
    и стучат там лепестки из-за износа.
    и резинки в нем другие
    http://audi-club.ru/forum/album.php?albumid=964
  7. oleg198
    oleg198 Новичок
    25 мар 2010
    11
    #7 oleg198, 14 окт 2010
    Этот ремкомплект от мерина тож подходит ?
  8. oleg198
    oleg198 Новичок
    25 мар 2010
    11
    Сгонял в гараж и глянул.Стоит vickers.
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.514
    A6 2.5 TDI 96г.
    А если на холодную верещит гидрач пару секунд что делать?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.229
    а жижу когда менял и какая залита?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.229
    а другого нет.
    это я выяснил, когда искал сальник.
    на маршале на жукова у меня сразу спросили какой насос и дали этот комплект.
    если потечет сальник по фотке можно посмотреть какой покупать.
  12. oleg198
    oleg198 Новичок
    25 мар 2010
    11
    А может быть ещё есть какие мысли ?????
  13. oleg198
    oleg198 Новичок
    25 мар 2010
    11
    Большое СПАСИБО . Но вопрос в люфте шкива насоса ГУРа.
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.514
    A6 2.5 TDI 96г.
    Год назад, залил оригинал по моему.
  15. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    люфт осевой или продольный ?
  16. oleg198
    oleg198 Новичок
    25 мар 2010
    11
    Поменял гидрак и всё прошло !!! Всем спасибо за советы !!!!!!!!
  17. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.087
    Кемеровская обл.
    Как показывает практика - это самый эффективный метод :thumbup:
  18. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    а какой именно элемент системы вы подразумеваете под понятием гидрак.
