Други, помогите
Тема в разделе "4L", создана пользователем maksim1482, 8 апр 2014.
  1. maksim1482
    maksim1482 Новичок
    30 окт 2013
    8
    q7
    #1 maksim1482, 8 апр 2014
    При покупке аппарата было известно, что аккумулятор дохлый, сделал замену сам,но не прописал его. Через 7 месяцев аккумулятор умер, я поставил новый не родной - Бош, прописал его, но он через месяц опять сдох
    Вот что говорит ВАСЯ:
    Адаптация Канал 004:
    Сохраненное значение 000915105AK VAO 1234567890
    Battery Information/Replacement
    поездил два дня, и опять умер
    ВАСЯ показывает:
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4F0-907-468.clb
    Номер блока управления: 4F0 907 468 F HW: 4F0 907 468 F
    Компонент и/или версия: GW-BEM 4CAN-M H06 0022
    Кодировка: 000303
    Код мастерской: WSC 31414 790 00001
    VCID: 3260E6D16D07BE8E527-8067
    1 неисправность:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 215
    Пробег: 103588 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2008.05.29
    Время: 03:32:20
    И ЕЩЕ ПОКАЗАНИЯ - НА ЭКРАНЕ В МАШИНЕ ГОРИТ "SAFE" И КАЖЕТ
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4L0-920-xxx-17.clb
    Номер блока управления: 4L0 920 900 L HW: 4L0 920 900 L
    Компонент и/или версия: KOMBIINSTR. H06 0133
    Кодировка: 0F16630400010008010100
    VCID: 3064ECD9630B8C9E243-8065
    1 неисправность:
    02095 - Включена защита компонентов
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 103588 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2008.05.29
    Время: 03:33:04
    Может кто знает что делать???
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Защиту снимать к ОД, там же попроси проверить ток покоя.
  3. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Safe может гореть и не по причине защиты и ОД может не помочь
  4. maksim1482
    maksim1482 Новичок
    30 окт 2013
    8
    q7
    а от чего защита и от чего она появилась от аккумулятора зависит?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Объясни.
  6. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Он может гореть когда кривой дамп
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не усложняй, таких на 10000 одна.
