Дрожь после прошивки .
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Tonik444, 24 фев 2020.
  1. Tonik444
    Tonik444 Новичок
    30 окт 2019
    22
    Друзья прошу помощи может кто сталкивался с моей проблемой ; после прошивки в момент буста идёт дикая дрожь по кузову как будто мотор ложится на подрамник без подушки после примерно 3500 оборотов пропадает . Что сделано ; упрощена вся система квкг, убран адсорбер, убрана цвв, опоры новые , сайленты подрамника новые, шрусы новые , опора кпп новая , форсунки пролиты на стенде и льют ровно , свечи порш гт3 новые, мотор после полной капиталки 4тыс км, грм по меткам , фазик и цепь новые , подсосов воздуха нигде нет , расходомер в норме , сцепление всё в сборе с одномассовым маховиком , турбина , новая , 75 клапан новый от опеля ( такой же как и тфси только фишку не надо переделывать ), байпас новый оригинал , начилось это сразу после прошивки , пропусков нет, рампа стоит с обраткой , насос новый и давление в порядке .
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.258
    А шили где ?
    Логично было бы откатить в сток и проверить .
  3. Tonik444
    Tonik444 Новичок
    30 окт 2019
    22
    Шил у какого то человека в Москве , я ему сразу в момент прошивки сказал что появилась такая хрень , он посмотрел и сказал что детонации не видит , пропусков нет , недодува и передува тоже нет , ретарды в порядке .
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.258
    О каком моторе речь вообще ?
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.114
    Пассат Б3
    Нормальный калибровщик все это бы не говорил ,а молча ,откатил прошивку ,как писал Влад ,и проверил как ведет себя автомобиль .. Весь список далее сделанных работ не понадобился -бы .. Трудно убедить людей которые уверены в правильности своей очередности действий ))
  6. Tonik444
    Tonik444 Новичок
    30 окт 2019
    22
    Amb
  7. Tonik444
    Tonik444 Новичок
    30 окт 2019
    22
    Может вы и правы но это всё менялось не из за этой проблемы а ещё до этого , просто привожу машину в хорошее состояние .
  8. Tonik444
    Tonik444 Новичок
    30 окт 2019
    22
    Единственное сцепление с маховиком после прошивки поменял так как была вибрация на холостом и удары при переключении ну и так скажем для надёжности в связи с возросшей мощностью .
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.114
    Пассат Б3
    Это радует )).. Вперед к тюненгеру тогда , прошивки сейчас у уважаемых людей всегда есть ,боле того они подписаны на рассылки и на допуск в базы (разумеется не бесплатно) ,откатить не сложно ..А вот безштановым "нарезателям" из готового (уж простите вспылил ,слишком много я таких видел на заре становления и как мотор через выхлопную трубу выходил то же ) действительно не просто ...
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.500
    Литва
    cannondale sl2
    при подобном зашкаливающем уровне колхоза "технологий" результат вполне закономерен.
    что ты хотел от бу одномассового маховика 228мм и китайских шарниров?!
    ps: "упрощенную квкг" комментировать не буду, ибо это заканчивается переходом на личности)
  11. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.971
    A4 allroad 2015 г.в.
    о заморочился-то, поехала хоть машина то после всего проделанного? и опять же непонятно, на любой передаче трясет? газ в пол не в пол,
  12. Tonik444
    Tonik444 Новичок
    30 окт 2019
    22
    Едет отлично , дрожь начинается со второй передачи и все остальные , именно в момент натяга , например едешь на третьей примерно 1500 оборотов и чуть даю газу и начинается эта хрень , если с первой крутить за 4000 все передачи то ничего нет и всё хорошо .
  13. Tonik444
    Tonik444 Новичок
    30 окт 2019
    22
    Ну во первых у хреновой тучи людей всё упрощено и всё отлично ездит , сцепление поставил 240 от 2.5 тди, шарниры skf вроде никогда плохими не были .
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.500
    Литва
    cannondale sl2
    у еще большего количества людей все отлично "едет" при заводской конфигурации вентиляции блока.
    "упрощено", как правило, у рязанских и прочих провинциальных долбо нищебродов. банально от непонимания принципов работы системы и отсутствия средств на ремонт пиндоса.
    ок, это лирика)
    если на бусте нет пропусков зажигания и логи в порядке, то проблема в маховике или кардане.
    ps: тоже мне проблема, amb не едет
