Дроссельная заслонка...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем psixoz, 2 фев 2010.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ага ...Целых два потенциометра есть - только они залиты наглухо внутри . А для того чстобы проверить снимать ее не надо .Можно конечно поробовать разъем подергать ,проверить не попала ли туда грязь ,вода ...
    Но при симптомах "машина неожиданно не реагирует на газ " думаю стоит заменить модуль педали и забыть проблему .
    Автору - машина на педаль не реагирует из-за педали ,а не из-за лампочки сигнальной :umnik:
  2. psixoz
    psixoz Новичок
    2 фев 2010
    65
    Audi A4/B5 1.8 2000г
    Это я уже понял. Ты мне про лампочку расскажи лучше - что за лампа да зачем нужна...
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    А что непонятного то ? Контрольная лампа EPC на приборке которая должна загораться при появлении ошибок в системе электронного управления дросселем (педаль+заслонка)
  4. psixoz
    psixoz Новичок
    2 фев 2010
    65
    Это значит что лампа у меня не работает? Верно?
  5. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    А снять педаль, и сделать замеры сопротивления на разных положениях педали нельзя чтоли?))) Мне кажется что эта педалька не дешево стоить должна... Ну или не снимая замерить сопротивление. Можно по вагкому посмотреть положение педали. Всяко должно быть.
  6. psixoz
    psixoz Новичок
    2 фев 2010
    65
    Да *** с ней с этой педалью дуратской =) Вы мне скажите что за лампочка такая и почему такая не исправность? Я так понял что эта ошибка из-за того что неисправна лампа EPC???
    Попутно... Лампа EPC должна загораться при включении зажигания?
  7. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Недостоверный сигнал происходит чаще всего, когда или есть с чем сравнить(1 патенциометр работает, другой нет) или когда сопротивление выход за пределы вилок. У меня ДТОЖ гонит. Тоже сигнал не достоверный. Диагноз - заливает антифризом. То что на холодную только свидетельствует о плохом контакте. А по мере нагревания контакт восстанавливается.
    Автар. Отключай педаль и мерий сопротивления датчиков положения. Показания в студию. Не надо гадать. Когда конкретные цифры есть, оценить ситуацию гораздо проще.
    Можешь положить педаль в морозилку, и когда остынет, померять опять. При замерах пробуй шевелить педаль. раскачивать, и стараться создать условия для неправильных показаний. Посмотри, может на ней есть трещины.
    В общем от теории к практике.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ну ...в ВАГкоме посмотришь ,увидишь, и что потом ? Если она дуру гонит переодически все одно менять . Сколько бы не стоила . Иначе будешь ехать домой как нибудь километров за ..ндцать с оборотами 1200 на аварийной програме ...
  9. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Ты когда купил машину, и когда появились проблемы?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Хотите чудо чудное посмотреть ? Лог по работе педали и ДЗ !!!!
  11. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Выкладывай:thumbup:
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    #32 melkon, 6 фев 2010
    Говно вопрос ... Тут качните архив и посмотрите . Есть еще кстати иформация к размышлению ( SSP по педали газа электронной ) только оно в форум не лезет . Могу на почту автору выслать - если он так за лампочку переживает .
  13. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    вот любите вы всё переусложнять :)
    Лампочка не работает, потому что ее выняли (- разбили, раздавили) из приборки. Чтобы при продаже проблема с педалью в глаза не бросалась. Подстава? Да. Потому при покупке тем же VagCom-ом хотябы проверять нужно.
    Вытащи приборку, на старых годах там помойму именно лампочка а не светодиод, найди нужную иконку на просвет и вставь лампочку. Она будет радовать тебя веселым желтым огоньком, сигнализируя неисправность.
    А теперь к реальным проблемам.
    Находишь схемы, проверяшь тестером каждый провод от педали до компа. Их всего шесть, педаль и комп рядом, ничего сложного. Разберешься. Если нет - плох, проси того кто шарит.
    Если все провода гут - идем дальше - одолжи у кого-нить педаль и комп. Подключаешь VagCom, подключаешь подменную педаль на весу - смотришь. Не помогло? Оставляешь подключенной подменную педаль, подставляешь комп. Помогло? Отключаешь подменную педаль, подключаешь свою - смотришь. Может случиться, что неисправны оба.
    Когда разберешься с педалью, чистишь и адаптируешь дроссель (к проблеме отношения не имеет, но стоит сделать чтобы завершить все работы с електронным приводом), трешь все ошибки, катаешься.
  14. psixoz
    psixoz Новичок
    2 фев 2010
    65
    Машину купил 3 недели назад =) Проблема появилась полторы недели назад =)))
  15. psixoz
    psixoz Новичок
    2 фев 2010
    65
    ВАГкомом проверяли машину перед покупкой. Про лампочку в курсе был. У сервисмена спросил - щас то все нормально? Тот сказал что да. И на самом деле - ошибка то спорадическая. вытерлась и в сервисе не возникала.
    А что значит адаптировать дроссель? Почистить я ещё представляю - снял и почистил, а вот адаптировать?
    Приборку я разбирал, она диодная. Микросхема, а на ней диоды... С приборкой у меня ваще отдельная песня:
    Лампочки фар, пристегнутого ремня, ручника, EPC не работают. Бортовой компьютер про расход топлива гонит безбожно - говорит 7 литров, хотя жрет машина около 20ки =(
    Спидометр показывает на 15-20 км\ч меньше чем есть на самом деле, при этом одометр все меряет честно.
    Попутно ещё один вопросик - как и чем перепрошить приборку?! Мне один электронщик предложил перепрошить за 6 тыщ. Мне кажется это слишком дофига для установки софта =) Сам проггер и думаю с этим то справлюсь, осталось выяснить как!
  16. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Все верно. НО я бы первым пунктом всетаки поставил проверку именно самой педали. Ну зачем маяться проверять проводку, если известно что педаль ни таво... Проверям педаль -> проверяем провода -> проверям соединения проводов. ТК ошибка спорадическая, её поймать сложнее. При проверке педали её надо понасиловать, постукать, поворозить, пошевелить и тп. При проверке проводов их надо пошевелить, подергать(только без фанатизма пожалуйста). При проверке соединений проводов тоже надо шевелить. Если не известно работает педаль или нет, проверить провода можно только на прозвон. Если не известно, целые ли провода, проверить их соединение не возможно. Тоесть надо по нарастающей проверять. Иначе можно озадачиться конкретно))))
    Поправьте меня, если я не прав.
    Если педаль не правильно робит,
  17. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Дросель это механическая часть. Мозги не могут знать, в каком положении он стоит сейчас. При адаптации привод дросселя ведет заслонку в крайнее закрытое положение, и запоминает его. Потом ведет его в крайнее открытое положение, и запоминает его. Теперь мозги знают что считать открытым а что закрытым. Согласование механической и электронной частей. Вот это адаптация.
  18. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Как вариант перегорели...
    Может где то подсос воздуха. Или расходемру кирдык. Надо логи писать. Так тебе никто ничего про него не скажет.
    У меня такая же фигня. Только врут оба прибора в большую сторону. Стрелки при включении зажигания не трясуться случайно?
  19. psixoz
    psixoz Новичок
    2 фев 2010
    65
    А если расходомеру кирдык, то он же ошибку должен выдавать, не? У меня все чисто! Про расходомер по ошибкам ни слова!
  20. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Может показать, а может и нет. Смотря как кирдык.)))
    Я тоже сначала дернулся расходомер тестить, а у меня клапан адсорбера заклинило в открытом положении.
    Запиши логи по указаниям melkon2002. Он посмотрит и скажет что у тебя так, а что не так.
