Дренаж кондиционера.
Тема в разделе "4L", создана пользователем mdmalt, 20 апр 2015.
  1. mdmalt
    mdmalt Участник форума
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    Как почистить дренаж климата(Спереди)? Если выключить климат то все окна запотевают. Приходится включать обдув на максимум и ждать минут 5 - 10. Чистил ли кто-нибудь сам?
  2. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Для начала надо почистить короб под панелью дворников, там у вас походу болото.
  3. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Под бардачком, где фильтр салона есть трубка, в нее дунь воздухом под давлением. По хорошему надо почистить, а лучше удалить дренажи что под передними подкрылками.
  4. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Т.Е вообще снять резиновые письки?
  5. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    И выкинуть подальше.
  6. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Парни, вы о чем?:D
  7. mdmalt
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    Понял, спасибо. :thumbup:
  8. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Мэн, а нет фотографии этой трубки?
  9. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Чувак, чего нет того нет. Там не ошибешься, поверь.
  10. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    там резиновый шланг с резиновым хлястиком одет на пластиковый отвод... т.е шланг нужно стянуть, и дунуть в него пистолетом под давлением воздуха?
  11. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    в дождь, окна потеют просто капец....
    у всех такая беда?
  12. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Салонный поменяй
  13. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    У меня сухо как в пустыне- меняй салонный фильтр и кондёр включи для осушения воздуха :chainik:
  14. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    новый стоит. вроде по направлению не перепутал со стрелочками...)
    менял..)
    кондиционер похоже не холодит.... наверное нужно смотреть трубку под левым колесом... либо как то не так включаю кондиционер...:uhoh:
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Так вот оно !!!! Конечно потеть будешь!!!
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    На дорестайле при включенном кондёре кнопки ECON не должна гореть.....Если не обманываю: на рестайла должна....
    Я задолбался запоминать для Q5 и Q7 всё наоборот, даже ОД не поверил в это :hot:
  17. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    А как тогда вообще понимать, что включен кондиционер?
    Просто, делаешь температуру воздуха максимум низкую, и кондей вкл автоматический?
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Для дорестайла- кнопка Екон НЕ ГОРИТ!!! Ставлю комфортную для себя , тупо около 20. Жена всегда впендюрит 25, она теплолюбивое "растение". А климат контроль сам думает и решает включать кондёр или отопление. Стекло никогда не потеет. Один раз уголок лобового стекла припотел когда с охоты ехали 3 алкоголика в салоне и все мокрые от дождя.
  19. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    т.е, если ты не включишь климат, то у тебя так же как и у меня запотеют все стекла?)
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Ты ещё сомневаешься???? Конечно запотеют!! :) поставьте климат в авто и регулируй только температуру.
