Дребезжит что то спереди
Тема в разделе "4L", создана пользователем serg0k, 30 май 2016.
  1. serg0k
    serg0k Bad e-mail
    19 мар 2013
    49
    Audi Q7 S-line BUG
    Всем привет!
    Недавно стал обладателем Q7, при покупке этот металлический дребезг присутствовал. Когда заводишь, и обороты устаканиваются в рабочих пределах - на долю секунды появляется дребезг, больше напоминающий звук жестянки. Так же этот звук появляется иногда во время движения. На холостых все тихо. Что может быть? может кто сталкивался. Послезавтра буду менять тормозные диски, конечно скажу чтобы посмотрели, но может хотя бы напутствие кто даст?
  2. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    возможно...отвалилась гофра на выхлопе и дребезжит
    .......в самом глушителе может что...
  3. serg0k
    serg0k Bad e-mail
    19 мар 2013
    49
    Audi Q7 S-line BUG
    В глушителе вряд ли. шум где то спереди... завтра сниму и выложу видео при заводке
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.464
    A3\8P\2,0Т\Q
    Возможно это мотор добавочного воздуха.
  5. serg0k
    serg0k Bad e-mail
    19 мар 2013
    49
    Audi Q7 S-line BUG
    даже не знаю что это за чудо, видео выложу думаю будет понятнее. Дребезг появляется именно когда обороты падают
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.464
    A3\8P\2,0Т\Q
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    посмотри под водительскими ногами, над трубой есть экран, попробуй его подогнуть
  8. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Какой мотор, какой пробег? Не цепи ли шумят?
    Почитай эту темку, обрати внимание на цитату из поста 18.
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/cep-grm-na-q7-3-0-tdi-voprosy-diagnostiki-i-zameny.429371/
  9. serg0k
    serg0k Bad e-mail
    19 мар 2013
    49
    Audi Q7 S-line BUG
    Вот видео и звук дребезжания на последних секундах. Сомневаюсь что это цепи. Пробег 125 тыщ (реальный проверено) При чем что на холодную что на горячую - звук присутствует именно когда падают обороты
  10. DRAIV.
    DRAIV. Участник форума
    8 апр 2015
    136
    Q7 3.0TDI 08г CASA
    Была как то темка про металический звук, загони на подьёмник тачку, посмотри теплоэкран глушителя не загнулся где то, ничего не цепляет. Вообщем осмотри на подьёмнике и всего делов.
  11. serg0k
    serg0k Bad e-mail
    19 мар 2013
    49
    Audi Q7 S-line BUG
    DRAIV. Спасибо! в четверг загоню на замену тормозных дисков там думаю найдут причину. Обязательно напишу
  12. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я его и имел ввиду
  13. Анатолий52
    Анатолий52 Участник форума
    1 янв 2015
    226
    Нижегородская обл.
    Audi Q7 3.0 sline
    У меня звук один в один такой же, гремит защитный экран который между коробкой и глушителем.
  14. serg0k
    serg0k Bad e-mail
    19 мар 2013
    49
    Audi Q7 S-line BUG
    Анатолий52, Так и ездите звеня или подкрутили? Ведь защитный экран, как мне показалось, сделан не из металла а больше напоминает теплоэкран (как раньше ставили за батареи отопления)
  15. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    просто подогни его
  16. Анатолий52
    1 янв 2015
    226
    Нижегородская обл.
    Audi Q7 3.0 sline
    Там сломалось одно крепление, может его совсем убрать?
  17. serg0k
    serg0k Bad e-mail
    19 мар 2013
    49
    Audi Q7 S-line BUG
    Спешу ответить, что дребезжала тепловая защита, которая между коробкой и глушителем. Открутить и выровнять ее не удалось(последний болт, который держит зашиту... к нему просто не долезть ни рукой ни спец ключами) Мастер поставил шайбу чтобы она не касалась никуда. Спасибо за советы.
    Может кому пригодится
