Доходит до трех тысяч и скидывает
Тема в разделе "4L", создана пользователем Iky7, 5 ноя 2015.
  1. Iky7
    Iky7 Новичок
    2 янв 2015
    30
    Q7 3,6 2007г
    Всем привет. Ребята такая проблема, движек 3,6 все было нормально, пока не лопнул антифризный шланг с термостата. Большая часть антифриза попала на разъем датчика оборотов двигателя. Сейчас выдает ошибку по этому датчику(вроде как некоректный сигнал с датчика оборотов двигателя) Движек разгоняется до трех тысяч и как будто срабатывает отсечка. После этого холостые обороты становятся около 1200. Или может просто затроить и тогда еще выходит ошибка неисправность блока управления. После повторного запуска все исчезает пока опять не разгонишь до трех тысяч. Подскажите плиз что может быть?
  2. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Попробуй снять разъем с датчика, промыть водой и просушить.
  3. Iky7
    Iky7 Новичок
    2 янв 2015
    30
    Q7 3,6 2007г
    пойду попробую. Вчера разъеденял разъем присудствовали капли антифриза, протер но не помогло.
  4. Iky7
    Iky7 Новичок
    2 янв 2015
    30
    Q7 3,6 2007г
    Промыл, не помогает. Разъеденил разъем датчика на работающем двигателе машина заглохла. завожу снова, газ в пол движок набирает три тысячи оборотов затем как будто срабатывает отсечка при этом слышны хлопки в глушителе, и через 1-2 секунды уже разгоняется до своего максимума при этом загорается чек, холостые 1200 оборотов двигатель работает не ровно будто в аварийном режиме , снова разъденяю разъем машина работает не глохнет. Ребята подскажите что может быть?
