Доводчики стекол
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Wlad_70, 17 апр 2007.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: Доводчики стекол
    Ну вот и авторитетное лицо все разложило по полочкам.
    +1 :up:
  2. Wlad_70
    Wlad_70 Участник форума
    5 мар 2007
    202
    Toyota Camry 06г., 2.4, R4
    Спасибо, за разъяснения.Авто-режим поднятия стекол есть. Но стекла же поднимаются на 10см. А блок комфорта безвозвратно утерян. Что делать???
  3. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Удлинить импульс запирания на сигнализации нет возможности?
    С Уважением, Михаил.
  4. Wlad_70
    5 мар 2007
    202
    Вопрос дилетанта: "Чем он удлиняется?"
  5. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    В более-менее современных системах, длительность импульса запирания изменяется программированием. Если такой возможности нет - уже хуже, т.к. придётся использовать таймер или модуль подъёма, чтобы "комфорт" работал.
  6. Wlad_70
    5 мар 2007
    202
    Контроллер стоит Мангуст. Жду Вашего совета.
  7. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Ежели ждёте совета, то давайте всё по порядку:
    - автомобиль (модель, год выпуска, есть ли штатный комфорт);
    - сигнализация (модель, год установки)
    - контроллер стеклоподъёмников (модель, где стоит и как подключали, если есть информация).
  8. Wlad_70
    5 мар 2007
    202
    1.Машина: Audi A4/B5 1.8ADR АКПП 98г., тогда уточните для дилетанта , что у профессионалов называется "штатный комфорт".
    2. Старлайн А8, март 07г.
    3.Мангуст, модель непомню(но на 4 стекла), стоит в водительской двери, подключали по постоянному току.
    Фу-у-у-у, вроде рассказал все что знал.
  9. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Штатный "комфорт" - это закрывание стекол автомобиля без всяких модулей, при удержании ключа в двери водителя в положении "заперто" после того, как закроется ЦЗ. Честно сказать, не видел А4 со стеклоподъёмниками и без этой функции.
    Если в машине есть, "комфорт", увеличение импульса запирания до 30 секунд позволяет закрывать стёкла без модуля.
    Понятно. Я бы попробовал отключить модуль, восстановить цепи, и проверить наличие штатного "комфорта". Если он есть - запрограммировать Starline или подключить дополнительный канал Starline к личинке на запирание, и всё, "комфорт" заработает.
  10. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Вставлю еще 5 копеек... мона попробовать сбросить на нексолько секунд клемму с АКБ, могет поможет, а то я понял так, что у аффтора штатный блок комфорта изначально не отрабатывает как тому положено...
  11. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Возможно.
    Хотя я понял так, что это уже подключенный мангуст так чудит.
  12. Wlad_70
    5 мар 2007
    202
    Когда я покупал машину 2 мес назад, в ней ЦЗ, блок комфорта не работал, и человек который смотрел эту машину и впоследствии ставил сигналку сказал, что обойдемся и без него. Так что блока комфорта я вообще не имею. О как. А может его найти б/у да поставить, если есть в этом действительно необходимость. Как Вы считаете????
  13. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    О какие чудеса открываются.
    Тут я вижу два пути:
    - восстановить штатную схему и блок управления ЦЗ-ЭСП, вместе с комфортом;
    - искать ошибку в подключении модуля комфорта (питание - в первую очередь, может быть оно пропадает раньше времени), и организовать его работу уже имеющимися средствами.
  14. Wlad_70
    5 мар 2007
    202
    Клему снимали!!!! Больному не помогает (лучше не стало)!!!
  15. Wlad_70
    5 мар 2007
    202
    1. От каких машин подходит ЦЗ?(это чтобы спрашивать грамотно).
    2.Таймер в контроллере установлен на 30 сек. И заканчивает работать по остановке электродвигателей.
  16. Redwid
    Redwid Участник форума
    24 апр 2006
    358
    Honda
    Путем перепрограмирования соответствующей функции у сигналки.
    Если есть эл. люк, то штатный блок комфорта тоже его закрывает.
    Возможно установщики спалили блок комфорта. Я на пассате ставил сигналку, подрубался к блоку комфорта. Все отлично работало. Помню вроде длинну импульса приходилось увеличивать все таки.
  17. Alexanders
    Alexanders Новичок
    27 мар 2005
    37
    А 100 (45) AAR
    Штатный блок комфорта при закрытии (открытии) стекол с дверного замка подает напряжение на стеклоподъемники ровно столько времени, сколько держать ключ повернутым. Посему, если сделать импульс с сигналки допустим 30 сек.,то все 30 сек блок комфорта будет пыжить стекла. Это не совсем корректно.
    Но это не самое главное. Сатурновский контроллер гораздо умнее и интереснее работает с кнопками. Я себе поставил. Езжу и балдею.
  18. Alexanders
    Alexanders Новичок
    27 мар 2005
    37
    А 100 (45) AAR
    Пардон, это я писал про С4
  19. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Оптимально - от этой же модели, так как по поводу взаимозаменяемости с другими, у меня информации нет, к сожалению.
    Это верно. Однако, я бы посмотрел, не пропадает ли питание с контроллера раньше времени.
  20. Wlad_70
    5 мар 2007
    202
    1.Эл. люка-нет.
    2.При покупке машины ни блока, ни сигналки, ничего на ней родимой не было. После покупки я этим озадачился. Но по совету было выбрано отсутствие блока комфорта и присутствие сигналки, на которой должны висеть функции блока комфорта.
    3. Сигналка "Старлайн А8", как ее перепрограмировать.
    Буду презнателен за ответы с советами...
