дополнительное охлаждение масла AAN
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем dimo61, 5 ноя 2007.
  1. Dirtylouie
    Dirtylouie Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.134
    больше всего похожа на ржавое ведро, еще и гнутое =)
    Ответ: дополнительное охлаждение масла AAN
    угу, причем кмк с горячего. чтобы все говны вытекали.:umnik:
  2. Quattroman
    Quattroman Живу я здесь
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    #42 Quattroman, 4 апр 2008
    Подскажите какой размер гайки на трубке маслорадиатора именно той, которая прикручена к движку. На первой фоте видно, но на глаз определить не могу!
  3. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    Ау! Кто подскажет?
  4. Dirtylouie
    1 янв 2003
    1.134
    я тебе давал ссылку на етку.
    Если тебе самому искать лень - почему ты думаешь, что остальным невлом? да еще в пятнетсу =)
  5. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    #45 dimo61, 4 апр 2008
    первое фото -отбор "охлаждённого тосола" из радиатора.на электропомпу,в алюм. термоизоляции после помпы к теплообменнику.....
    второе -"возврат" в радиатор после теплообменника.....
  6. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    так попутно вопрос увеличенного маслорадиатора тоже решается :nod:....на AAN для этого всё есть....
  7. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    На фото мотора снизу: какой же он у тебя чистый! Уважуха.
  8. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    так это на второй, долгострое,собран и по дорогам ещё не ездил..:D..
    запустил систему доп. охлажления...при открытии термостата,циркуляция по трубкам без помпы пошла,осталось узнать насколько всё это эффективно..:shock:..:rotate:...
  9. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    Почитал пост.
    Все как всегда...квакомен рвется в бой. )))
  10. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    вот и данные этой зимы....уже с масло-охладителем...
    трасса,скорость 160-200км\ч...мороз -20-24*С....масло 0W50 ....термостат "летний" на 82 *С .....картонка перед радиатором....
    тосол около 80*....масло 105-110*С....
    осталось дождаться лета .....;-)......
  11. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    Двигатель полноценно не прогревается. Дим на ресурсе может отразится. Может "летний" вариант иоставить для лета?!
  12. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    почему не прогревается ? а откуда же температура масла 110* С ? у моих клиентов с ааэн ,у всех в -20-25*С по трассе Т падает на большой скорости ...хотя термостаты на 87*,а не 82*С ,как у меня... скорость меньше --- 90* по приборке...
