дополнительное охлаждение масла AAN
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем dimo61, 5 ноя 2007.
  1. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    Ответ: дополнительное охлаждение масла AAN
    почему ты думаешь что неправильно работает?всё правильно работает.....уже сколько раз писал,что нулёвки ,как тосол охлаждают......БОЛЬШАЯ разница с 10W60....
    датчик на панели ......но увеличенную Т* он показывает .только в определённых режимах движения.....практически уверен.что он не врёт,в пределах своей точности....
  2. Dirtylouie
    Dirtylouie Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.134
    больше всего похожа на ржавое ведро, еще и гнутое =)
    Мой на красной машине показывал летом при быстрой езде 140-150 примерно.
    Если бридер правду говорит по поводу того, что масло прогретое до 130 умирает(в чем я лично сомневаюсь) - то кмк шкала может проградуирована просто не совсем корректно, так как за 3 года эксплуатации с мотором НИКАКИХ проблем не было.
    Еще один немаловажный момент - правильная работа термостата и теплообменника. я все-тки склоняюсь к мысли, что термостат подустал, на той машине я его не менял ни разу. На этой (синей) поменяю к лету, када буду поддон снимать. Обязательно с новым масляным радиатором. Тада буду готов ответить по поводу эффективности исправной штатной системы. Все-тки имха прежде чем аксирады всякие внедрять - стоит убедиться в полной исправности штатной системы =)
  3. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    1. Т масла полезно сбивать, потому как есть прямая связь Т масла и детонации (у моторов с маслянным охлаждением поршней).
    2. 130 - не смертельная температура. И если все равно все затюнено и взвинчено - то масла применять стоит спортивные, а им 130 - пофиг, как и 160 впрочем.
    3. Ну что штатная система должна работать исправно (термостат, чистый радиатор) - очевидно. По практике после 7-8 лет масляный термостат уже врет, дальше может совсем помереть, но это не очень заметно.
    4. Влепив теплообменник ОЖ-масло произойдет резкий рост нагрузки на систему охлаждения, а сброс тепла все равно идет через радиатор, т.е смысла городить "посредника" в виде ОЖ особо то и нет. Кроме того растет сложность системы => падает надежность.
    5. Из п.4 очевидно, что единственный путь - рост размеров маслянного радиатора. Но все равно сильно сбить Т не удастся - теплоотдача в масло в бовом режиме весьма велика. Да еще как назло Т масла сильно растет именно летом в жару, при +30 на уличе теплообмен слегка ухудшается :D
  4. Quattroman
    Quattroman Живу я здесь
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    Номерок термостата дайте.
  5. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    у кого видел? Там вся беда в разных штуцерах.
  6. brider
    brider Участник форума
    29 июл 2006
    438
    Audi RS2
    Dirtylouie
    это было утверждение. никто не говорит что зимой масло греется больше чем летом.
    уважаемые мною люди утверждают, что 130 - это температура критичная для масла.
    несколько раз доводишь температуру до 130 - масло свойства теряет - становиться водой - пример - мобил 5в50 плюс кастоль в районе тогоже.
    нагреть можно и до 180, и на одну гонку - только что потом.
    это как вода кипеть начинает при 100 градусах. никуда не денешься
    темболее я думаю режим для двигателя при 160 градусах - неполезен.
    можно ещё сказать о том что чем выше температура масла тем хуже его смазывающие функции...
    ногами не бить, но я взял пробирку (дело было года 2 назад), налили туда масла, нового, туда термометр технический какой-то, зажигалкой тупо грели, старались равномерно, мобил задымился при 110-120 (5в50), кастрал при 150 где-то.... это личный опыт. можете сами проверить.
  7. brider
    29 июл 2006
    438
    Audi RS2
    #27 brider, 3 апр 2008
    кстати как вариант допоставить 2 радиатор плюс кулер. тоесть пропелер
    это не проблема, фитингами можно наколхозить
  8. Dirtylouie
    1 янв 2003
    1.134
    #28 Dirtylouie, 3 апр 2008
    Ты б еще лукойл погрел. Зажигалкой:rzunimagu
    Нальют себе говна всякого в мотор потом ноют что гамбургерами пахнет при 130. Почитал бы хатяп масленкку на автору, или на Ы2 форуме "простые вещи про масло", если в языках силен.
    И вапче, ты конечно извини, но насколько я понял твой предыдущий пост - тебе непонятно как зависит процесс теплообмена в радиаторе масло-воздух от повышения температуры возхдуха.
    Тогда мне непонятны твои рассуждения о температурном режиме мотора, каких-то уважаемых людях да еще о каких-то 160 градусах. (откуда взялись) и да, о каком-то масле на одну гонку. А что с ним после гонки происходит? оно када остывает перестает быть маслом что-ли?
    нипанятнааа...:shock:
    Вапче памятуя твои посты в теме "передний привод на РС2" я бы очень не хотел тут разводить флуд в том же духе.
  9. Dirtylouie
    1 янв 2003
    1.134
    http://www.msk77.ru/_pages/audivw/i...vdXBfaWQ9PTF8fHBnPT0xNXx8aWxsdXM9PTExNS02MA==
    тут покопай. Доругой етки у меня нет на работе.
    Там отдельно пружина, отдельно поршень, больше вроде ничего нет.
    Я брал у рубена - может он номер подскажет того, что на замену идет в коробке.
  10. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    Рубен Сергеевич! Подскажите номерок термостата. Это отдельно поршень и пружина? Я так понимаю.
  11. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    не все так просто, у штатных шлангов диаметр трубки и гайки больше. Кто возьмется это переделывать я не представляю. Это не стандартная работа, впрочем как и весь тюних.
    1 человеку нравится это.
  12. brider
    29 июл 2006
    438
    Audi RS2
    Dirtylouie - вот и не флуди, мне и так всё понятно
    а если ты что то не понял - то сори, опускание чужих постов - вот это и есть - флуд - к сожалению
  13. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    Ну у кого есть термостат? Готов купить!
  14. Dirtylouie
    1 янв 2003
    1.134
    наскока я знаю в гидравлике вам помогут =) они любыми РВД и фитингами барыжат, под высокие температуры в том числе.
  15. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    035115429 - номер термостата. После установки картина становится такой - быстро достигается 100С, дальше уже начинается охлаждение, масло пошло в радиатор. В коробке сам термостат и пружина.
    Когдя я себе корячил маслак от сыски 4,2 - то просто переварил шланги обычной кемпи. Колхозу правда хватило (крепление радиатора, подгон шлангов по месту). Но все равно греется в боевых режимах, 130 - вообще нормальная температура.
  16. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Быстрый прогрев масла - это быстрый выход на рабочею температуру его, что есть благо.
    А больше радиатор - больше производительность по сбросу тепла, особенно в жару.
  17. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    1.насколько быстро 0W....до 100-110*С греется ,я поражаюсь :rolleyes: ,гораздо быстрее тосола (тосол до 90*С)....
    когда я нагрел масло до 145*С на трассе ,тосол поднялся только до 97-100*С,небольшой запасец,у системы тосола чую есть.:nod:...
    эксперимент всё покажет.....у 2,7 битурбо такая приблуда стоит ,а отдельного маслорадиатора нет...
    2.как против физики попрешь?...:laugh:...истинная правда...:nod:...
    с перегретым в моторе маслом лукойл всё просто,оно на щупе "капелькой" стоит,то есть к металлу ваапче не прилипает ..:laugh:...к стенкам цилинров и тд ,соответственно тоже.....
  18. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Любое быстро греется. если завести и поехать сразу, даже в городском режиме зимой - масло уже 100, а печка только слегка греть начинает. У масла ж фактически прямой контакт с днищем поршня, а это уже камера сгорания и объем его 5л всего.
    А лукойл пусть враги пользуют, мне мотюль по душе.
  19. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    #39 dimo61, 4 апр 2008
    на одном и том же AAN время прогрева масла до 100*С раза в три-четыре меньше на 0W...:nod:...
    в штатном маслорадиаторе миллилитров 150 масла,(вот почему очевидно не сильно эффективно охлаждение,если в 5 л кипятка полстакана холодной воды вылить ---намного холодней станет? :D ),поставив бОльший радиатор,при смене масла уже есть смысл сливать масло и из маслорадиатора?:shock:
  20. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    ///у 2,7 битурбо такая приблуда стоит ,а отдельного маслорадиатора нет...///
    **это на немощных.., на РС4 есть!
