Доп. отопитель? Несколько вопросов
Тема в разделе "4L", создана пользователем killerok, 19 окт 2011.
  1. killerok
    killerok Участник форума
    18 май 2010
    178
    Q7/ 3.0 TDI, 2007г
    На днях собираюсь разблокировать доп. отопитель, есть ряд вопросов:
    1. Установил на определенное время, но не вышел из дома, выключится сам?
    2. Установил на определенное время, вышел, сел, поехал, надо как-то отключать или сам?
    3. Сильно ли сажает аккумулятор?
    4. Я так понимаю что у него свой выхлоп, откуда, сильно ли коптит?
    5. Сколько по времени примерно работает?
    6. Если немцы его блокирут, то зачем он вообще, какой от него толк?
  2. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    1.выключится сам
    2.сам отключится
    3.сажает, если аккумулятор старше двух лет, в мороз будь осторожней
    4.в р-не защиты картера, не коптит, просто белый дымок
    5.время задаёшь сам, максимум 1 час
    6.садишься в машину а в ней тепло и двигатель прогрет, поэтому нет насилия при старте.
  3. killerok
    18 май 2010
    178
    Q7/ 3.0 TDI, 2007г
    Спасибо за ответы, на основании которых возникли доп. вопросы:
    3. Если сажает то может подскажете где аккумулятор и как его достать :)
    5. Раз время задаю сам, то не подскажете средние данные, на сколько ставить в -5,-10,-15 и т.д.
    6. Двигатель прогрет если заранее по таймеру был выставлен, а если он заблокирован, какую вообще пользу он оказывает?
  4. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    аккумулятор под водительским сиденьем;
    в -5 - 15 мин., -10 - 20мин., -15 - 30мин., примерно так
    если заблокирован, то он включается сам на заведённом авто, если температура близка к нулю и ниже. Сделано это для быстрого прогрева дизеля на ходу. Разблокировав, сможешь сам управлять.
  5. killerok
    18 май 2010
    178
    Q7/ 3.0 TDI, 2007г
    Понятно, а думал наоборот что он включается что бы быстро отопить салон ...
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    #6 igor33, 19 окт 2011
    Да почему только двигателя?
    И салона тоже.
    Полностью не должен разряжать, после отключения отопителя по низкому напряжению АКБ мотор должен запуститься.
  7. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    ну и салона тоже, просто двигатель в данном случае важней!
    По идее система должна отключить вебасто при низком заряде аккумулятора, что она в принципе и делает, но на деле, были случаи, когда люди не заводились.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Предел отключения по напряжению можно установить выше, чем есть по умолчанию.
  9. killerok
    18 май 2010
    178
    Q7/ 3.0 TDI, 2007г
    Да знать бы еще как до этого аккумулятора добраться, тогда бы не было проблем, купить пуско-зарядное устройство и если что запустить, а так вебаста классная штука, никто не знает, сделать ее дистанционной дорого?
  10. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=257006
  11. Allroadец
    Allroadец Живу я здесь
    18 янв 2009
    1.884
    немцы, мать их
    в представительство ВЕБАСТО не пробовали обратиться?
  12. killerok
    18 май 2010
    178
    Q7/ 3.0 TDI, 2007г
    Зачем?
  13. Allroadец
    18 янв 2009
    1.884
    немцы, мать их
    #13 Allroadец, 20 окт 2011
  14. antmik
    antmik Новичок
    28 сен 2009
    59
    AudiQ7 4,2TDI 08г.
    как-то так:
    http://www.upgrade-car.ru/Q7_4L_120/Vebasto_Webasto_s_GSM_upravleniem_s_mob_telefona__916.htm
  15. sha
    sha Новичок
    2 апр 2008
    97
    Ку7 А6С7
    ой как вы ошибаетесь!!!!!!!!!
    еще как высаживает
    после гарантийной замены батарейки - купил бустер на всякий случай
  16. sha
    sha Новичок
    2 апр 2008
    97
    Ку7 А6С7
    а зачем до него добираться??
    под капотом и плюсовая и минусовая клеммы выведены
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я не ошибаюсь, это моя работа. А если у вас что-то не так, может стоит машину проверить сначала.
  18. sha
    sha Новичок
    2 апр 2008
    97
    Ку7 А6С7
    как правило, не ошибается тот, кто не работает
    вот этой (второй) зимой и проверю
    в ту зиму, на машине августа 2010 года, вебаста усаживала батарейку в ноль
    даже двери не открывались
    в итоге гарантийная замена аккумулятора
    к сожалению, пауэр менеджер не ГАРАНТИРОВАННО отключает потребителей
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    #19 igor33, 20 окт 2011
    Не нужно обобщать, это лишнее.
    Поверьте мне на слово, АКБ в большом количестве убиваются уже в салонах! :nod:
    Рассказать как или сами понимаете?
    Повезло тем, у кого авто не стояло ни дня в магазине...
  20. sha
    sha Новичок
    2 апр 2008
    97
    Ку7 А6С7
    #20 sha, 21 окт 2011
    коллега
    моя тележка заказная - забрал с автовоза
    ну а в целом, если действительно обобщить - ауди=гавно :)
    я же поделился ЛИЧНЫМ опытом эксплуатации конкретного автомобиля....
