A6 C6 Дооснащение A6 4FC6 [часть 2]
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    А у вас базик стоит (тесть маленький красный дисплей ), если да то какой смысл шило на мыло, если хотите норм. Абгрейд надо искать 3G Hi+.
  2. Авиатор82
    Авиатор82 Новичок
    10 июл 2015
    11
    нет монитор цветной,но ни тв,ни навигации с телефоном нет,даже мп3 не играет,а там можно хоть флэшку засунуть
  3. Авиатор82
    Авиатор82 Новичок
    10 июл 2015
    11
    так никто ничего и не подскажет?
  4. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Вам надо посмотреть есть ли у вашего блока управления ммай видео выход если есть то надо доустановить тв тюнер и блок навигации и т.д. Если нет выхода значит искать 3G Hi+ я же написал уже и тогда переводить всю систему на 3G.
  5. Авиатор82
    Авиатор82 Новичок
    10 июл 2015
    11
    спасибо,смысла нет тогда)) проще машину поменять,либо AMI поставить или триому
  6. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    АмI отличная штука. Пользуюсь, очень удобно и никакого колхоза
  7. Авиатор82
    Авиатор82 Новичок
    10 июл 2015
    11
    ага,где бы мне надыбать такое счастье?
  8. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    14.158
    Вожак стаи
    Авиатор82, у Вас MMI 2G (в 2005 году были только такие). По ссылке продают MMI 3G. Причём Low
    Переделок очень много при перехоле с 2G на 3G. У тем более этот пеееход выглядит бессмысленным при переходе на 3G Low
    Если так...то только заморачиваться либо 3G High или 3G Plus
    А так...лучше авто на рестайл поменять ))
  9. Авиатор82
    Авиатор82 Новичок
    10 июл 2015
    11
    я уже понял спасибо) а AMI никто продать не хочет?))
  10. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    Avito, eBay и тому подобные ресурсы
  11. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.542
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    #1451 djdeniska, 20 фев 2016
    Всем привет!
    Подскажите, ставил ли кто на A6 C6 вот эти двух-поршневые тормоза от A6 C7 Allroad (VAG пишет, что подходят на 17" диски):
    4G0615123B — суппорт левый
    4G0615124B — суппорт правый
    4H0615125 — скоба лево/право
    4G0615301C — диск 356мм x 34мм или же облегченные 4H0615301K от A8 D4
    4G0698151B — колодки
    P.S. Задача избавиться от проблемных на A6 C6 однопоршневых суппортов, которые со временем начинают жрать внутреннюю колодку, и остаться на штатных 17" дисках зимой (18" у меня летом)
  12. Kapusale
    Kapusale Участник форума
    26 июн 2013
    455
    A6 Allroad 3.0D 12
    Привет.
    Доставку там какую выбирал? Что по деньгам вышло?
  13. руслан11
    руслан11 Участник форума
    5 дек 2012
    213
    A6 3.0TDI
    самую дешовую,но привезли прям домой, за всё 1400 отдал
  14. Kapusale
    26 июн 2013
    455
    A6 Allroad 3.0D 12
    спасибо)
  15. Шпиончик
    Шпиончик Участник форума
    31 мар 2010
    256
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 TDI 2011 CJGA
    Добрый день! Не могли ли Вы дать диаметр отверстия и фаски?
  16. ops
    ops Участник форума
    13 фев 2012
    126
    А6 С6 3.0TDI
    Ребята доброго времени суток! Подниму тему так как есть пару вопросов по установке электропривода на авант А6 С6!
    Вопросы следующие....
    1 Подходит ли комплект снятый с Q7 , имею в виду сами моторы? (с виду по фото вроде всё одинаковое)
    2 При установке эл.моторов заводские петли багажника не придётся менять?
    3 Блок комфорта ....у меня стоит 4f0 907 289g подойдёт или придётся менять....?
    ....ну и по электрической части мот кто чего поведает!??....провода вроде какие то идут в комплекте с фишками,- и по адаптации не понятно....вроде как после установки руками крышка подниматся не будет))...или поправьте меня...
  17. felb
    felb Участник форума
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    подогрев руля кто сталкивался помогите пожалуйста
    Привет всем кто откликнулся. Поставил на замену своему рулю другой в хорошем состоянии, а него кнопка есть подогрева вот только шлейф от него втыкается в пустую клемму подрулевого переключателя. Вопрос: менять нужно подрулевой и блок управления?
  18. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.369
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    тут почитай
    https://www.drive2.ru/l/734385/
  19. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.542
    #1459 djdeniska, 9 мар 2016
    Петли менять не надо.
    Моторы от Q7 по номерам по-крайней мере другие - так что не факт, что подойдут.
    Здесь было где-то выложен список запчастей. Скорее всего candy1 выкладывал, что нужно для установки.
    UPDATE: См. пост 115 этой темы - Василий все разложил по полочкам - там есть отдельный пункт про электропривод.
    P.S. Учитесь пользоваться поиском!
  20. ops
    ops Участник форума
    13 фев 2012
    126
    А6 С6 3.0TDI
    сравнил номера по б\у приводам от рестайла ку7 , вроде одинаковые....
    блок комфорта который стоит у меня не придётся менять? и какой купить не понятно.....
