Доливка масла в коробку через сапун
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Oldman1, 30 июл 2006.
  1. Oldman1
    Oldman1 Участник форума
    25 окт 2005
    225
    Audi 100/44 2.2KU K-Jet 86г. Quattro
    Собрал после ремонта коробку (AAH, 5 ступка, кваттра).
    Столкнулся с проблемой заливки масла - не могу открутить заливную пробку.
    Есть мысль залить через сапун с помощью трубочки, но тут сразу вижу одну проблему: невозможность проконтролировать уровень заливки. Можно залить мало, а можно и перелить. На сколько я знаю последствия перелива так же ведут к ремонту (смена сальников-вроде как выдавливает).
    Отсюда вопрос: я ошибаюсь или все-таки можно залить масло через сапун? И сколько его лить туда?
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.418
    ВАЗ 21083
    Ответ: Доливка масла в коробку через сапун
    Сколько по мануалу у тебя должно быть, столько и лей. В чем проблема-то?
  3. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    доброго времени суток
    а как у тебя расположен датчик спидометра
    отмыть посадочное место и открутить:hi:
  4. Oldman1
    25 окт 2005
    225
    Датчик спидометра откручивается без проблем. По уровню на 2,5 см выше заливного отверстия. Только что по шестерню лить...
    А про мануал я молчу: написано 2,8 литра, а когда меняли масло 1,5 года назад еле 2 впихнули (даже чуть меньше). Правда тогда в центральном диффе могло еще масло оставаться, а теперь его полностью сливали.
