Долго заводится на холодную 3.2 FSI
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ReGet, 14 окт 2010.
  1. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    932
    Cayenne E3
    когда открываем водительскую дверь,бензонасос включается.Если держать включенным зажигание 30сек.,слышно работу бензонасоса?(т.е накачивает до рабочей?) ВАГКОМ ошибки какие-то видит? Ошибку по низкому давление топлива,контроллер двигателя запомнит,делали диагностику?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Все элементарно ... В Эльзе же есть описание проверки остаточного давления обычным механическим манометром . За 10 мин давление не должно опускаться ниже 3.75 бара . По практике оно и за полчаса не падает совсем если насос исправен, все соединения исправны на магистралях и форсунки не текут .
  3. ReGet
    ReGet Участник форума
    8 июл 2008
    306
    2007 A6 3.2FSI
    Нет, работы бензонасоса не слышно при включенном зажигании.
    Ошибок по двигательно-топливной части нет. Диагностику делал полную при покупке - конечно ничего не нашли :(
    Надо бы отдать на диагностику конкретно этой проблемы, но хочется собрать какую-то информацию по проблеме. Чтобы не было так, что подпишут на замену деталей на 100 000 рублей, а проблема останется. Уже был такой опыт у официалов :(
    С эльзой не подружился. Скиньте, пожалуйста, это описание
  4. Мишель
    Мишель Новичок
    14 янв 2010
    8
    а6/c4 2.6 95г
    попробуй проверить форсунки вместе с рейкой
  5. ReGet
    8 июл 2008
    306
    2007 A6 3.2FSI
    Наткнулся на свою старую тему с долгим запуском двигателя. Решил отписаться, мало ли кому пригодится.
    В один прекрасный день авто вообще отказалось заводиться, крутило стартером и все впустую.
    Причиной оказалось реле от противоугонной системы "Цезарь сателлит", спрятанное возле бензонасоса под задним сидением. Реле это с момента покупки авто было полудохлое и включалось только спустя несколько секунд после подачи на него питания. Отсюда долгий запуск. Когда реле окончательно сдохло, я его нашел и выкинул. Авто стало заводится моментально.
