Авто ку7 2007 год 3,0Д мотор BUG. После длительной стоянке что бы завести авто надо секунд 5 крутить стартером, потом заводится. Если заводить сразу как заглушил или через 1-2 мин, то заводится быстрее, почти как должно быть, но все равно стартер крутит дольше положенного. Такая фигня в любую погоду, даже в теплом гараже при +25C. Если перед заводом включить несколько раз зажигание, то заводится авто сразу, как и должно, ошибок нету, свечи накала новые. фильтр топливный новый. Что делать? Куда копать? Спасибо.
Копать форум. Если мало тем для изучения пиши, ещё порядка 100 накидаю : 3.0 TDI BUG плохо заводится после 3-4 часов стоянки. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=385590 плохой запуск 3.0 TDI. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=395671 Плохой запуск БУГ, снятие логов и групп диагностики http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=426279 Плохо заводится после длительного простоя http://www.audi-club.ru/forum/showth...=421544&page=3 Плохо заводится на холодную 3.0 TDI BUG http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=421673 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=368515 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=361958 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=352488 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=370781 не заводится http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=361958 заводится, не заводится BUG 3tdi http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=408158
Тут и провод (-)может быть, и (+)-сначала диагностика! При плохом минусе может не хватать оборотов для старта. Смотреть давление топлива, обороты стартера при запуске
Бодро, это как, сколько оборотов по факту? Надо бы сделать диагностику и от не отталкиваться,(при запуске двигателя см. давление топлива, обороты стартера). Скорее всего на слух бодро, а по факту это 150-160 об.
