долго заводится 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CREECH, 17 май 2013.
  1. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    #21 CREECH, 18 май 2013
    вот в принципе думаю понятно.. на фото...
  2. turok
    turok Участник форума
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    да, это и есть датчик холла, без него не заведется машинка
  3. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    #23 CREECH, 18 май 2013
    мне кажется это не датчик холостого хода.. т.к датчик холостого хода такой как на фото стоит у меня ЗА правой головой по ходу машины.. а эта фигня стоит НА левой голове по ходу машины.. разве они похожи, как на моем фото и на фото который я дернул с инета..
  4. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    короче опять я сейчас собрался на дачу и опять она не завелась... тупо крутит и все.. утром с пол оборота, потом в гараже с пол оборота, потом на шиномонтаже когда переобувался стояла не мал и очередь еще.. и сейчас опять встала((((( даже до диагностики доехать не могу...
  5. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Первое фото датчик Холла.Без него не запустится.
    Смотри датчик Холла.Скорее всего там у тебя косяк.
  6. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    и кстати если датчик холла помер.. то она должна не ровно работать при стоянке.. а она как часики и обороты не плавают..
  7. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    а что же тогда на третьем фото?? я вчера нашел такую штуку справа за головой по ходу машины..
  8. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Он нужен для запуска двигателя.Покури http://avto-master.info/foto-otchety-audi-s4/34-proverka-datchika-kholla-audi-s4.html
  9. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Я только вижу две фото
  10. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    #23 это что на фотке?.. А если у меня эта фишка сломана которая на датчике холла это очень плохо? там вроде 3 проводка и все они не выпадают, но я все таки грешу на то что я его вчера в гараже потрогал руками и после этого просидел в гараже до 12 может там проводки чонить слетают из-за отлома..
  11. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    так ладно пойду схожу в авто-папу.. попозже отпишу как у меня дела..
  12. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Датчик Холла(фамилия такая) и клапан холостого хода-это таки две большие разницы!
  13. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    спасибо за инфу))))
  14. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Регулятор холостого хода
  15. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    #35 serg a6, 18 май 2013
    Сними датчик Холла(делов на 5мин) и посмотри может он у тебя в масле(если задний сальник р/вала течет).Промой его и задающую пластину(круглая железяка с прорезями стоит на р/вале) очистителем,поставь датчик на место может поможет.Иногда помогает,но обычно умирает сам датчик Холла.
  16. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    #36 CREECH, 18 май 2013
    И так ))))) купил я сбегал датчик Холла и уже поставил его.. завелась с пол оборота.. НО опять же не будем забегать вперед утром она тоже завелась с пол оборота...Вот так выглядел старый датчик Холла...
    Кстати я тут подумал а если она на горячую стала не заводиться это тогда чо менять??
  17. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Какой купил?Цена?
    После замены перестала запускаться?Или на старом?.Если на старом,то он что на хол что на гор влияет на запуск
  18. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    ну вообщем после замены Холла моя машина вроде решила пойти на контакт. ща еду на дачу по мкаду. останавливался 4 раза тов магаз то на колоннку и всегда заводилась. посмотрим что она скажет мне утром.
  19. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Да ничего она бол ше не скажет-на заводку только он влияет,ос альные датчики вечные,так как работают в идеальных условиях и обойма у них металлическая(датчик оборотов и положения кв)
  20. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Всем огромное спасибо.. избавили меня от диагностики и от лишних трат денег.. Дело было в Холле)))) Еще раз огромное спасибо вам за помощь..
