Долго прогревается Кузибэн - пособите советом!
Тема в разделе "4L", создана пользователем Hiliy, 13 дек 2010.
  1. Hiliy
    Hiliy Новичок
    18 сен 2010
    73
    AUDI A6 2008г. BRE
    Приветствую, уважаемые гуру! Наступила зима, но при наличии в комплектации дополнительного отопителя салона, мой КУЗЯ очень долго прогревается!? Поделитесь пож. советом, может что-то не подключено или не настроено или ещё что... Заранее благодарен откликнувшимся!
  2. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Поставлен штатный или ставили дополнительный?
    Скандинавский вариант активировали?
  3. Hiliy
    Hiliy Новичок
    18 сен 2010
    73
    AUDI A6 2008г. BRE
    штатный стоит
  4. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    А он у вас активирован?
  5. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    А как "скандинавский" активировать? А то у меня только салон греет...
  6. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    Присоединяюсь к вопросу. Какие доп. возможности позволяет штатный догреватель?
  7. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Активируются таймеры, можно догреватель запрограмить на определённое время и до выезда прогревается антфриз и соответственно нагревается двигатель, включаются вентиляторы и идёт обогрев салона.
  8. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Тюмень? Что значит долго? При какой температуре и до какой в салоне считаем холодно???? Если -бы вебасто не работала - то в салоне больше плюс 10 градусов температура и не поднималась-бы при минус 30. Если работает - норма -15 минут должно пройти - чтобы было около 15 градусов тепла. И не надо ничего там активировать - в скандинавии средняя температура минус 10 по цельсию зимой...
  9. Alekshey
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Не, она у меня итак с пультом. Просто она только салон походу греет...
  10. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    уже разбирали схему работы в том году - пока салон не нагреется до выставленном температуры - клапан закрыт и вебаста греет только печку салона -как температура салона достигает выставленной - клапан открывается и начинает греться блок цилиндров - в наших условиях режим не достижимый практически.
  11. Hiliy
    Hiliy Новичок
    18 сен 2010
    73
    AUDI A6 2008г. BRE
    блин даже не знаю активирован или нет, есть только в комплектации:9М5 ZUH Доп.отопитель салона
  12. Hiliy
    Hiliy Новичок
    18 сен 2010
    73
    AUDI A6 2008г. BRE
    дак в том то и дело, что на улице -10, а я грею на медленном ходу минут 15 до момента когда стрелка начинает отрываться от крайнего нижнего положения
  13. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Для Q7
    Регулировка по включению на температуру на улице
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11263.html#1
    Из опыта.
    Он стоит 3.5 квт, насколько понял и изначально слаб.
    Поставьте отдельный 5 квт только на двигатель-догреватель оставьте для салона.
    При -40 важнее пуск двигателя, салон оттает за 3 минуты на дополнительном.
  14. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Могу помочь в активизации этой функции. Безвозмездно:). Ну и так если ошибки почитать или еще чего помогу чем смогу. Интересно если пиши в личку.
  15. xoma
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    Тюмень далековато будет... Все равно спасибо за предложение.
  16. Rukopashnik
    Rukopashnik Bad e-mail
    19 дек 2010
    22
    Q7 3TDI
    Ну и??? На чем сошлись то?? Как ее активировать эту вебасту на прогрев движка?))) Сам могу или ехать куда??
  17. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    никак
  18. Hiliy
    Hiliy Новичок
    18 сен 2010
    73
    AUDI A6 2008г. BRE
    Уважаемый Лесник77, помогите пож. распознать ошибки, считанные, любезно откликнувшимся на мою беду уважаемым babls:
    01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
    008 - Implausible Signal
    02251 - Heater Unit Locked
    000 - -
    00664 - Fuel gauge
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
  19. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Лесник77, судя по всему пипец пришел свече?? Замена, я так понимаю?
  20. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    так тему надо было правильно обозвать = что машина никогда не прогревается)
