Долгий запуск!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DENVER464, 22 окт 2011.
  1. Лео13
    Лео13 Новичок
    4 июн 2012
    21
    А6/С5 2.7quattro02
    у меня эта проблема была из-за бензонасоса,но никто не мог это выяснить пока на высоких оборотах тяга не стала пропадать.
  2. Autumn
    Autumn Новичок
    26 апр 2011
    95
    A6/C5 Avant 2,4 00
    чтобы проверить его работоспособность. На прямую жужжит. Выяснили, что на реле бензонасоса масса не приходит и оно не даёт + на бензонасос. Массу подаёшь на реле и есть контакт. Вопрос к знатокам, где найти схему на реле бензонасоса, хочу найти где её глючит.
  3. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Попробуй крышку бака закрутить всего на оборот так чтоб она болталась, что бы пары бензина выходили через нее а не в адсорбер, как не странно мне это помогло(после года поиска и вложений денег), был долгий запуск и провалы в оборотах, теперь хорошо.
  4. vadilo
    vadilo Участник форума
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    Если поможет тема с крышкой? То что тогда делать? клапан менять? А если не хочу?:DМожет миллиметровым сверлом отверстие в крышке просверлить?
  5. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Да ни чего не делать просто не затягивай, так на 1-2 оборота как я делаю.
  6. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.002
    A6 2.8 QA 2001
    Я пробовал, мне не помогло
  7. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.002
    A6 2.8 QA 2001
    Тоже думаю что проблема в бензонасосе... Но он дорогой падла, и мой нормально давит во всех режимах, неохота пока менять)
  8. stick_666
    stick_666 Участник форума
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    Вообщем решилась моя проблема с заводкой практически:
    -оказалось,что насос не запускался,когда поворачиваешь ключ зажигания на 2 положение. Чтоб вначале накачать нужное давление,а потом нормально сразу заводилась........Это на холодную
    НО,на горячую когда долго ездиишь,и машина постоит минут 20-30 и потом заводишь,приходится заводить со второго раза. А если меньше или больше времени пройдет,то с пол оборота.
    Завтра еще потестю,если нечего на горячую не изменится,то поеду еще раз к ним.
    P.S. грешу на помененный датчик ДЖОТ,потому что на мозги подает где-то 50С,по приборке 90С,а по компу 95С
    КАК ДУМАЕТЕ?
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    У меня тоже не жужжит, когда врубаю зажигание.
    Это ЭБУ двигателя определяет, давать туда ток, или нет.
  10. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    и как у вас машина заводится после долгой стоянки?
  11. Semser
    Semser Новичок
    19 июл 2012
    11
    А6/С5 2.8 99г.
    на приборной панели показывает 90 градусов в диапазоне от 90 до 100 градусов двигателя. Сам ездил с шнурком и проверял показания температуры на компе и на панели.
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Стрелка, это неточный прибор.
    Когда у меня по компу 99, стрелка стоит ровно на 90.
  13. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.002
    A6 2.8 QA 2001
    А какая должна быть рабочая температура ОЖ? У меня постоянно 99 - 100 по компу
  14. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    у меня по компу максимум -это 102С,но при этом на приборке показывает около 100С,т.е. не хватает до 100С пару мм.
    Но у меня почему то термостат открывается только на 96-97С,проверял по компу,хотя на нем написанно 87С открывание начало.......
    Вот и не знаю толи он запаздывает,то ли так должно быть?:shock:
