A4 B8 Докатка
Тема в разделе "A4", создана пользователем виктор рай, 12 ноя 2012.
  1. every1
    every1 Участник форума
    15 окт 2012
    100
    А4(В8)AVANT 2.0TDI
    :eek: высота профиля 70, при диаметре диска в 19" ??! и это влезет на ауди??
    у меня летняя резина 245/40/18
    или я что-то не догоняю?
  2. DeadBanzay
    DeadBanzay Участник форума
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Высота 70 - это не милиметры а процент от ширины, т.е. 125*70%
  3. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Всё правильно говорите... вроде 70 - отношение чего-то к чему-то, а не высота
  4. every1
    15 окт 2012
    100
    А4(В8)AVANT 2.0TDI
    понял:thumbup:
  5. DeadBanzay
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Нашел номер резины 8K0601308RCO
    Но цена ахтунг - самая дешевая 16700 при ожидании 19 дней а еще диск 4500
    Получается больше 20 тыс докатка выходит...
  6. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Вау! Круто!
    А я всё переживал за колеса, которые могут снять во дворе ночью....а оказывается-то вообще за запаску с аккумулятором надо переживать, чтобы не уперли! А-А-А!
    Не, реально, а где найти секретку на Запаску??? Или такого вообще в природе нет???
  7. DeadBanzay
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    А че за нее переживать? она же в багажнике
  8. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    :hi::hi::hi:
    авто такое же, но только авант
  9. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    :wink: такая или нет - САМ НЕ ЗНАЮ.......
    её просто нет............
  10. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    я так написал, потому что в ваших данных стоит Авто: a6 c5 3.0 2002г
  11. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    :hi:
    а6 - моя
    а4 - младшого родного брата
  12. Ту 154
    Ту 154 Завсегдатай
    6 сен 2006
    793
    2.7Т К04
    Оказывается есть мото резина с похожим размером: 120/70/ZR19. Она стОит уже в 3 раза меньше резины докатки (8K0601308RCO), также можно без проблем купить б/у почти нахаляву. Сам диск докатки (8K0601027D) недорогой, так что роде как можно сделать докатку не дорого.
    Кто как думает, получится подружить диск с резиной? Мотовладельцы, ваше мнение особо интересно. В размере указано ZR19 вместо R19, в чем разница?
  13. DeadBanzay
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Неплохая идея! ВОТ нарыл бу в нете занедорого. В воскресенье пообщаюсь с одним мотоциклистом он должен точно сказать, но мне кажется без разницы на какое колесо ее одевать
  14. sonres
    sonres Новичок
    29 ноя 2012
    10
    А4 В8 2.0ТD 08г.
    При покупке машины смотрел много вариантов а4 В8 авант. только в одной (страна сборки италия) видел полноценное колесо R16 и аккум. там был такой же как у всех. я вот чего дуаю может попробывать впихнуть туда колесо например 7 или 7.5 (ширина диска) и резину взять низкий профиль.
    только хотел спросить, что за пластиковая коробка стоит прям на против герметика, тоесть ближе к бамперу??? к ней кстати провод какой то идет:)
  15. Ту 154
    Ту 154 Завсегдатай
    6 сен 2006
    793
    2.7Т К04
    ждем что скажет мотоциклист:nod:
    полноразмерного колеса у В8 нет даже в ЕТКЕ, только докатка 19", меньше размер не наденется на аккум. коробочка это компрессор
  16. sonres
    sonres Новичок
    29 ноя 2012
    10
    А4 В8 2.0ТD 08г.
  17. tm72
    tm72 Новичок
    13 дек 2012
    10
    A4/b8 2.0 tdi
    Сколько км скрутил? Тысяч 200 наверное?
  18. Vohenson
    Vohenson Новичок
    30 янв 2013
    8
    А4/В7 2,0Т TDI BRD
    Как вариант, купи шиномонтажный ремкоплект (жгут), а этот силикон можешь выкинуть - не работает, сам убедился. Я на В7 выкинул пластиковый вкладыш и ложу одно из колес. Зимой летнюю, а летом зимнюю. Все входит.
  19. DeadBanzay
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    В общем у моторезины такой размерности максимальный индекс нагрузки 260-290 кг, а у автомобильной около 690 кг на колесо, так что может не выдержать
  20. sonres
    sonres Новичок
    29 ноя 2012
    10
    А4 В8 2.0ТD 08г.
