Добрый день. Нужна помощь не знаю где чего искать.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Guzmo88, 25 дек 2016.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.945
    #21 sanya-1, 2 янв 2017
    Современный ДВС вентилируется на ХХ и под нагрузкой! Схемы вентиляции у разных производителей отличаются и чуть ли не каждый год что-то меняется, но цель одна - отвести картерные газы и пустить их на дожигание, чтобы они не попали в атмосферу. Не совсем понял, о каком вентиле речь.. Ваш клапан, как раз предназначен для отведения картетных газов на разных режимах работы ДВС.
  2. Guzmo88
    Guzmo88 Новичок
    25 дек 2016
    37
    A3 2.0 tfsi (BPY)
    поменял клапан вентиляции бака, пару дней поездию посмотрим. В итоге сдаю 5 числа тачку в ремонт на замену комплекта ГРМ и маслосьемных колпачков заодно поменяю сальник и клапан вентиляции картерных газов и все прокладки. Надеюсь станет как новенькая))))
  3. Guzmo88
    Guzmo88 Новичок
    25 дек 2016
    37
    A3 2.0 tfsi (BPY)
    ошибки так и не вылезли. Это был клапан вентиляции бака. Спасибо:thumbup:
  4. Guzmo88
    Guzmo88 Новичок
    25 дек 2016
    37
    A3 2.0 tfsi (BPY)
    Пацаны в сервисе сказали что при замене колпачков надо клапана притерать, вот не знаю стоит ли ??? читал что это может плохо сказатьтся. чего посоветуете ? пробег 120т
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что за бред с заменой колпачков? Им и 200 тысяч не проблема, это вам не жигули.
    Скажи своим пацанчикам, клапана притираются при замене.
  6. Guzmo88
    Guzmo88 Новичок
    25 дек 2016
    37
    A3 2.0 tfsi (BPY)
    Масло подъедает
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.945
    Дык, может "подъедало" до замены клапана, а вовсе не "подъедает"?..
