до и после замены сцепления
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mr.Dimiter, 28 ноя 2008.
  1. Mr.Dimiter
    Mr.Dimiter Участник форума
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Всем привет!
    Поменял сцепление неделю назад, всем комплектом. Состояние старого было неудовлетворительное, но какое-то время сказали ездить еще мог. Маховик в норме, сказали менять не надо - почистили его!
    День первый: ощущения просто супер. Педаль мягенькая, аж противно. Схватывает на 1/3 хода педали. Все плавненько переключается.
    День второй: педаль стала намного туже, как и до замены.
    Через неделю: схватывает как раньше на 3/4 хода, педаль тугая опять!
    В чем может быть причина?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Ответ: до и после замены сцепления
    Я менял на такой же машине с маховиком ,и ощущения мягкости и комфорта не покидали меня до момента продажи авто (1 год).Комплект какой фирмы кстати ?
  3. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    SASCH
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.697
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    melkon2002 а вот скажи..про мягкость..давай с ней разрулим
    Вот смотри:
    Если сцепа (старая) работает нормально (не заедает выжимной и не деформирована корзина и т.д.) и изношен ТОЛЬКО диск феррадо, то что должно так уж сильно поменяться в усилии выжимания педали на новом сцеплении у которого только этот диск толще? а?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Чесно говоря никогда не задавался этим вопросом. На самом деле все так как ты написал (по логике) . Я три раза менял сцепы на Ауди и все три не по причине износа диска фрикционного. Один раз обломило лепестки корзины,и два раза из-за потери демпферных св-в маховика.
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.697
    Латвия
    melkon2002 так, с этим разобрались.
    Теперь ход педали...
    Тут такое дело. Как я слышал\читал у наших тачек длинноходовое сцепление и берет после середины хода а не от полика, даже ближе к последней 2/3 хода от полика. Так?
    И нигде не описывается выбраковка гидравлического (не на тросике) сцепления по величине хода от полика..
    Т.е. старое от нового по величине хода от полика сильно не разняться.
    Просто сыр бор из зачего...Как только сцепление поставлено новое (первое/20_ое нажатие) ощущение практически отсутствия какого либо вообще сопротивления выжиманию + схватывает у самого полика, а с прошедствием некого времени все возвращается на круги своя...Вот про ЭТУ мягкость речь шла..
  7. Андрюня
    Андрюня Старожил
    6 авг 2008
    18.125
    Пензенская обл.
    НЕ АУДИ
    Шлицы помазать не забыли?
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.697
    Латвия
    Обижаешь... :nod:
  9. boevigor2008
    boevigor2008 Новичок
    29 ноя 2008
    2
    Ятак и не понял в чем проблема про член можно не писать!
  10. Скрип&Скрежет
    Скрип&Скрежет Завсегдатай
    11 янв 2005
    614
    Audi A4 1.8 ADR 96
    :rock::rofl::rofl::rofl:
    +1
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    Мягкость сцепления зависит от смазки (от густоты) выжимного...
    Мне в сервисе при замене показывали, я по старому выжимному с трудом палцем проводил, на новой смазке - не чувствовал сцепления первое время, пока не замерзла или хз из-за чего она там вилдимо погустела...
  12. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.397
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    Тоже в субботу поменял комплект сцепления, поставил САЧС.
    Ощущения точь в точь как у тебя, сегодня уже почти тоже самое как и было до замены. Я такой же вопрос задал в теме про АДР, но вижу что здесь Гуру ответил на него :)
    Но вот субъективно, чувствуется что машина стала резвее, и с места резче пуляет.
  13. AudiQuattro 777
    AudiQuattro 777 Участник форума
    24 июл 2008
    128
    Audi /C4 2.8 Quatrro 92г.
    Тоже ощутил, после замены (меняли только диск сцепления)не каких отрицательных ощущений за 4 месяца эксплуатации с новым диском сцепл. не замечал.
  14. Sanek_L
    22 июл 2005
    1.397
    А почему только диск?
    Думаю, если уж коробку скинули (стоит это не дешево), то стоит поменять как минимум весь комплект сцепления.
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.697
    Латвия
    Ерунду какую то тебе сказали..Чем лучше (без люфта к тому же) он вращается тем тише и точнее (без перекоса) включается сцепление , но на передачу осевого усилия он никаким местом не влияет. Это же обыкновенный радиально упорный подшипник. Если он только не заклинет на вале...
  16. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    По логике, мягче должно становится только если меняешь корзину. И то если старая сильно перегретая(лепестки закаливаются и становятся жесткими).
  17. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Согласен. Просто первое ощущение после замены меня с толку сбило.
    На данный момент по сравнению с ситуацией до замены, педаль мягче и схватывает всеж до середины свободного хода. Просто правильно Гуру сказал - привыкаешь. Машина резвее, да и переключение без рывков, по расходу топлива пока сказать ничего не могу... не замерял, думаю на процентов 10 по идее должен уменьшиться.
  18. boevigor2008
    29 ноя 2008
    2
    Я наверное тупой так напишите по русски так и должно быть,что сцепление после замены опять становиться жестким, в пробках мозоль натер?
  19. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    А вы не думали, что просто привыкаешь за неделю?
  20. Александр В..
    16 май 2008
    275
    C5 2.5 TDI, C5 2.4
    Да нет, я думаю, что где-то "засада". Чудес ведь не бывает! Если обманули с маховиком, чтобы машина не осталась разобранной, пока не приедет новый маховик, то новый диск мог умереть довольно быстро. Хотя, чтобы его убить за неделю... Странно, но может быть. Плохо возвращается на место выжимной подш-к? Маловероятно. Я думаю, что проблема с гидравликой. И скорее всего рабочий цилиндр. Редко, но встречал, что он может засасывать незначительное количество воздуха при отпускании педали (что удивительно, он при этом не течет!) Создается впечатление, что сцеплению пришел конец. При установке нового комплекта, скорее всего гидропривод прокачали, а если этого и не сделали, то все равно поменялось положение рабочего штока. А сейчас может быть снова воздух. Пробуй прокачать. Элементарная операция, но может помочь исключить такую засаду.
