A6 C5 ДМРВ - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Timoha606, 21 май 2012.
Да, я менял ДМРВ и
Голосование закрыто 1 дек 2013.
  1. Расход увеличелся
    0 голосов
    0,0%
  2. Расход уменьшился
    60,0%
  3. Расход не изменился
    20,0%
  4. Расход увеличелся но потом вернулся к норме
    20,0%
  1. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.068
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Не знаю, поэтому и написал, что мне так кажется.
    Автор, попробуй завести со скинутым разъемом ДМРВ. Причиной незавода может быть также датчик КВ.
  2. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Была бы ошибка по датчику
  3. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.755
    Allroad "Синий кит)"
    18010 - Напряжение питания на кл. 30 - если не скидывали клему и не садился аккум о многом говорит)
  4. ErzengeL
    ErzengeL Новичок
    23 июн 2015
    9
    А6/С5 2.4 03г.
    Крякнул топливный насос(( Поменяли в сервисе ) Но беда не приходит одна(( Выскочила новая ошибка управления распред.валов выпускн клапанов((
  5. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.068
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Меняй местами эти датчики и смотри-если перепрыгнула ошибка вслед за датчиком, тогда замена датчика, если нет-тогда проверять все метки.
  6. прос
    прос Новичок
    9 апр 2010
    53
    A6 2.4QM 01г.
    Интересно, о чем же?
  7. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    что-то я в ступоре. Решил проверить ДМРВ,скинул фишку,завёл машин. На табло остался гореть знак АВS и на дисплее красный круг в скобках. Что за связь между ними?
  8. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    853
    a6 2.4 02г bdv
    у себя скидывал. ничего подобного не происходило...
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.536
    А6 2.4L
    Не должно быть так, тоже заводил с отключенным ДМРВ, не чего не выскакивало.
  10. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    а у меня вот выскочило. Фишку воткнул на место,ошибка осталась. Завтра вагну
  11. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    магия))). Завтра вагом проверю
  12. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #172 The Stig, 17 авг 2015
    У кого загорается аварийный значек abs при отключении дмрв, скорее всего авто с esp. Блок управления abs выдает ошибку по получению информации о нагрузке с блока упр двиг. Просто функции esp заложены в блоке abs, как в гидравлической, так и электронной части
  13. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    так точно. Так как загорается и ЕSP. сегодня ещё раз проверил
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.536
    А6 2.4L
    У меня тоже есть ESP, при отключение чего не выскакивало.
  15. sergik803
    sergik803 Участник форума
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    Помогите по ДРВМ
    Здравстауйте соклубники. Такая проблема подскажите- приехал на работу все хорошо. Вечером уезжать, завожу а она прыгают обороты и сразу глохнет. Так и не запустил. Подкинул комп выдало ошибку 16486 расходомер воздуха G70 слишком низкий уоовень сигнала.
  16. stradalec
    stradalec Новичок
    22 мар 2015
    70
    А6/С5 2.8 AHA 99
    Посмотри меняются ли значения по расходу воздуха, но скорее всего у тебя проблема в фишке ДМРВ, читал одну тему как люди разбирали и пропаивали саму фишку, помогало многим. Была еще тема как расходомер разбирали и тоже пропаивали контакты.
  17. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    ошибка может быть как при дырке во впуске так и с самим дмрв и контактами проводки)
  18. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Слабый сигнал, это когда ему хана! Меняй ДМРВ или для начала сними с него фишку, ехать будет лучше.
  19. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    была такая байда с дмрв ) и фишку снимал и одевал и дмрв поменял пока дыру в вкг не заделал)
  20. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    У тебя мотор другой, да и откуда дырка тоо???
