A6 C5 ДМРВ - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Timoha606, 21 май 2012.
Да, я менял ДМРВ и
Голосование закрыто 1 дек 2013.
  1. Расход увеличелся
    0 голосов
    0,0%
  2. Расход уменьшился
    60,0%
  3. Расход не изменился
    20,0%
  4. Расход увеличелся но потом вернулся к норме
    20,0%
  1. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Странно конечно, на сколько я понимаю, когда он портится, или загрязнён, то должен в меньшую сторону показания давать, а тут наоборот получается. Я бы подкинул на другую такую же машину и посмотрел показания и наоборот, заведомо рабочий датчик на свою. И ещё бы обратил внимание на положение дроссельной заслонки, при приоткрытой или неисправность регулятора ХХ показания ДМРВ тоже могут больше, но при этом ЭБУ будет уменьшать кол-во топлива, что бы добиться установленных оборотов холостого хода. Это мои предположения и размышления.
  2. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Пойду завтра свой померю в диаметре, просто у меня валяется корпус воздушного фильтра от 2.8, хочу поставить его себе, т.к. мой поврежден, в том месте где стыкуется с ДМРВ. Может получится переделать.
  3. андрей12312
    андрей12312 Участник форума
    9 фев 2016
    209
    а6/с5 1.9 tdi
    это хороший совет только вот на дизеле дросельной заслонки не бывает:beer:
  4. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    #284 mars_r, 21 фев 2016
    Ни когда дизеля не было! Но чем то же управляется там подача воздуха.
    Чуток почитал про дизеляки, всё таки на некоторых есть дроссельная заслонка. А на турбовых как я понял её заменяет клапан рециркуляции воздуха.
  5. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    В другой теме уже разжевали всё, так что можно не париться :)! http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10926093&postcount=2945
  6. Zachem
    Zachem Новичок
    4 май 2013
    57
    A6 avant 1.8T 99г
    избитая тема дмрв 1.8т
    Имеем-ауди а6с5 1.8т anb.
    проблема - при подключении дмрв имеем, на паркинге(холостых) обороты набирает нормально в целом, но бывает передергивает. Под нагрузкой идут пропуски зажигания на 2000 примерно, и при резко нажатии машина начинает захлебываться.
    Так при снятии штекера с дмрв, пропусков нет и машина не захлебывается. Но увеличен расход.(логично)
    Последний раз проверял ошибки была ошибка по дтож, но там с штекера отвалился провод. Штекер поменял ошибка пропала.
    Вопрос-каковы шансы что умирает дмрв? И почему пропуски идут только при включенном дмрв? Возможно ли что при включенном дмрв идет меньше воздуха и из за свечей, которые надо менять, смесь не воспламеняется(заливает свечи из за слишком богатой смеси) отсюда и такие пропуски. В то время когда при отключенном дмрв смесь готовится по усредненным параметрам которых хватает для полного сгорания смеси(отсюда и отсутствие ПЗ)
  7. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Что пишет комп про ДМРВ?
  8. Zachem
    Zachem Новичок
    4 май 2013
    57
    A6 avant 1.8T 99г
    Если бы комп что-то писал про дмрв, я бы вопрос не задавал.
  9. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.593
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Снять лог и там будет видно занижает или завышает.
  10. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Тогда надо с электрикой разбираться. Я бы на твоем месте пока ездил с отключенным!
  11. virus64rus
    10 сен 2015
    1.593
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Если бы что с электрикой была б ошибка.
    Нужно хотябы глянуть показания в группе измерений.
    Если что с электрикой то будут нули.
  12. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    #292 Базилио 78, 20 апр 2016
    В принципе да... Если бы что с ДМРВ, комп указал бы на слабый сигнал!
  13. virus64rus
    10 сен 2015
    1.593
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Ага. Здесь видимо просто износ,загрязнение.
    Подтвердить только логом под нагрузкой.
  14. Zachem
    Zachem Новичок
    4 май 2013
    57
    A6 avant 1.8T 99г
    Расход с отключенным 13 по трассе, расход с дмрв 8-9. Каробасу тоже не очень хорошо от отсутствия дмрв. Была бы ручка не парился и отключил бы.
    ладно в мозг закралась идея почистить дмрв в спирте. Ибо есть маза что с вкг закидало маслом.
  15. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Если бы это было ДМРВ, то комп написал бы ошибку, а так, ройся в проводке...
  16. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.539
    А6 2.4L
    На холостых, сколько показывает массовый расход, в 3 группе?
  17. Zachem
    Zachem Новичок
    4 май 2013
    57
    A6 avant 1.8T 99г
    Так и поступлю, но перед этим задам 1 вопрос.
    На дмрв 5 контактов, на штекере 4 подключены и 1 заглушен. Заглушен как я понял тот что идет на диод, может ли из за диода дмрв вести себя не как положенно?
  18. virus64rus
    10 сен 2015
    1.593
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #298 virus64rus, 20 апр 2016
    Диод для измерения температуры воздуха во впуске,
    если есть интеркуллер не используется
    и ставится отдельный датчик после него,
    во впускном коллекторе после Д.З.
    Конечно он как и любой другой вносит свои коррективы в работу двиг.
  19. Delveger
    Delveger Новичок
    17 июн 2014
    11
    А6 с5 1,8Т 99г
    #299 Delveger, 23 авг 2016
    Распиновка ДМРВ
    Приветствую, форумчане!
    Кто знает распиновку расходомера, подскажите пожалуйста где какой провод
    1пин — пусто.
    2пин — зелёно-желтый — ???
    3пин — толстый желтый — ???
    4пин — белый с зелёным — 5 вольт здесь без вопросов
    5пин — зелёный — ???
    Машина ауди а6 с5 1,8Т
    Расходомер БОШ 0 280 217 121
    Всем спасибо за участие!
  20. virus64rus
    10 сен 2015
    1.593
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Сейчас пороемся.
