ДМРВ на A4 8E AMB - экономим!
Тема в разделе "A4", создана пользователем D-Low, 8 дек 2012.
  1. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Все! ДМРВ оригинальный мне идет. Надо будет перед заменой ЛОГи снять и после для выяснения истины. Я щас логи снять хочу, но вопрос по ошибке. Весит адаптация на хх. Мне перед логами ошибку нужно стереть или с ошибкой делать?
  2. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.065
    A4 DTM 2007
    всегда перед логом надо всё стирать
  3. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    ДМРВ пришел. а фишка новая нет. Придет только числа 20го...
  4. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    ДМРВ пришел. Логи сниму в пятницу вечером. Менять буду в субботу днем, а вечером сделаю логи на ориг. ДМРВ.
    Короче вылезли ошибки на ровном месте
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 AF
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Программный код: 0016751
    Код Сервисцентра: WSC 33278
    8 Найдены неисправности:
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    18047 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
    P1639 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Стер. В течении дня вылезла переобъеденение смеси на х.х. Свечи выкручивал - красные. На работающим двиге открученная крышка маслозаливной горловины прыгает.
    Сегодня АКПП ушла 2 раза в аварийку.
    Номер Контроллера: 8E0 927 156 P
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0910
    Программный код: 0001002
    Код Сервисцентра: WSC 63351
    2 Найдены неисправности:
    17119 - 5. передача: неправильное передаточное отношение
    P0735 - 003 - Механическая неисправность
    17195 - сильное проскальзывание сцепления/муфты
    P0811 - 003 - Механическая неисправность
    Стер, второй раз то же саме, но 4 передача.
    Пишут что либо ДМРВ, либо масло, либо саленойд. Склоняюсь к ДМРВ, но больше к саленойду. Пиналась до этого с 5 на 4. Есть у нас человек кто шарит в АКПП? говорят что можно по логам узнать какой саленойд умирает. В мануале по саленойдам ничего не нашел.
  5. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    дыра у тебя где-то. хотя с дмрв от хз чего может и не такое быть :)
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
  7. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Спасибо! а как ЛОГ на АКПП делать? С 1 по 5 просто переключиться или как?
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    С места ,полпедали в пол до 5 скорости
  9. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    3 передача, с 1800 об\мин. в пол, но не продавливая до кик-дауна.
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Он спрашивает про логи измерений , именно акпп, а не мотора:nod:
  11. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    ааа, не расчухал :)
  12. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    #132 chikist, 17 май 2014
    В общем машина сегодня ехала днем очень плохо. Вылезли ошибки
    6 Найдены неисправности:
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - Превышен нижний предел
    ВКГ новая. Вакуумную систему тоже перебирал. Опрессовку сделал вчера. Все отлично. пропускает только в вакуумной системе тормозов, но не много. Там штуцер разболтался. сказали болячка. Посоветовали не заморачиваться а залить соединение супер клеем Так и зделаю на первое время пока не придет новый.
    Надув до этого пару раз вылазил. такая проблема была у человека. Менял какую то мембрану на турбине и какой то датчик. Хз тока как это правильно называется и как это объяснить в магазине.
    Логи ДВС
    • 1.zip
      3,9 КБ
  13. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Лог АКПП
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    #134 052, 17 май 2014
    Не пойму откуда взялось по коробке:shock: Блокировка в норме , но скольжение на 1-ой без блокировке уже великовато. Подустал ГТД. По ДВС -по воздуху график чёткий , отклонений нет. Смесь бедноватая, но не критично, чтобы пропуски лезли :shock:
  15. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    я чет не понял ничего. Бублик скоро сдохнет? Саленойды получаются живые? Мне кажется что это какая то электроная ошибка и связана не на прямую с коробкой. Потому что иногда она работала просто идеально, а иногда пиналась с 5 на 4. Короче щас поеду ремонтом подвескм заниматься и ДМРВ ориг ставить. Вечером сделаю логи логи ориг ДМРВ.
  16. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    логи постараюсь сделать в ближайшие дни. Просто тут у меня коробка мозг парит. пока могу сказать, что с оригинальным ДМРВ машина перестала дергаться на холостых оборотах. Стала работать ровно. По динамики разницы не заметил.
  17. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    ОТВЕТ НА ВОПРОС "СТОИТ ЛИ СТАВИТЬ НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДМРВ?"
    В общем ДМРВ этот "оригинальный" мне отправил один человек бесплатно так как он купил себе второй. Думал что у него мертвый. Говорит, что оказался живой. Я хз как но у меня начала буксовать 4 и 5 передача. Т.е. они вообще не включались. как на сцеплении едешь. Потом пришел ДМРВ по почте и мы перепаяли новый оригинальный разъем и поставили. она все равно пиналась и уходила в аварийку. Обзвонил и объехал все все автосервисы по ауди и ремонту АКПП - все хором кричат что надо снимать карабулю. хана пакетам. Поговорил со знакомым который работает у официалов VW и ездит в Москву на обучение по АКПП к официалам VW, он еще позвонил знакомым. Короче все хорам сказали, что хана пакетам. Я уже решился перебрать ее своими силами, но не как не мог понять как они так умерли в 1 день сразу на 4 и 5. Решил поменять датчик входного и выходного вала (все равное менять их при переборки коробки). В городе их небыло. Ждать 2 недели. Решил покурить форумы... Через несколько ночей круг сузился до грязной плиты, всевозможных резинка в коробке, фрикц. диски, ДМРВ. Плиту мыл год назад с заменой главного регул. давления, резинки далеко :), фрикционы в сомнении (не буксовал, не шлифовал (только на льду), короче не убивал, чтоб сразу 2 передачи). Короче скинул с ДМРВ фишку. Все нормально! 4 и 5 снова работают! Есть у меня подозрение, что чет у меня там с проводами карусель какая то, а распиновку найти не могу. Только ТАЗовскую. но там цвета совсем другие. Так что берите ДМРВ оригинал или BOSH, но который подходит именно к вашему автомобилю по ВИНу.
  18. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    мертвое говно тебе отправили. ДМРВ - только новый ставить. Оригинальную вставку.
  19. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    #139 chikist, 29 май 2014
    Возможно... Может у меня еще распиновка не та. У меня же там провода погорели. кто то их кинул возле турбины. завтра официалы мне должны дать распиновку. скину сюда на всякий случай.
    Я хз какой ДМРВ брать. вот номер который тут скидывал кто то 06A 906 473 A, а вот который мне скинули официалы 06A 906 461L. Кому верить? Вот вин WAULC68E93A362184 или этот 0 280 218 063
  20. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
