ДМРВ на A4 8E AMB - экономим!
Тема в разделе "A4", создана пользователем D-Low, 8 дек 2012.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    н80 держит без напряжения, воздух не сифонит через него?
  2. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    VAG 06A 906 473 A
  3. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Не, нормально все. Короче ВКГ перебрал и все на хомутах. Не трогал только с ДМРВ на турбину шланги. Там вроде все в норме. И не трога пластиковые трубки которые на быстросъемниках с фильтра и в какой то насос внизу. я хз че за насос. :) Перебрал все вакумные шланги и клапана. Один шланг был треснут и один клапан пропускал. Щас ошибка только по лямбде. По этому не вижу смысла делать ЛОГи. Надо люмбду купить. Еще мне в течении месяца ДМРВ придет. Можно будет сделать лог на одном, перекинуть и сделать на оригинальном :) Стразу все станет ясно :))
  4. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Подскажите по поводу лямбды. Тут мнения разделяются. Одни говорят, что надо брать Бош за 4т.р. по вину, а другие говорят, что надо брать любую универсальную подходящую по сопротивлению и еще лучше НЖК. Предположим что с завода идет Бош и лучше купить Бош но какую брать? Ту что по вину на экзисте за 4т или универсальную подходящую по сопротивлению?
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Ну в духе темы "экономим" надо брать узкую универсальную лямбду и ловить кайф от низкой цены, заливая бензин вёдрами.:D
  6. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Вас понял )) заказываю оригинал :)
  7. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Не, не понял. Позвонил в экзист и они говорят, что оригинал стоит 6 или почти 7, а аналог Бош почти 4. Т.е. уверяют, что по сути это одно и то же. Как термостат оригинал и Бехр. Так и че получается? Можно взять Бош за 4т или это будет считаться колхоз? :) Не в целях краилова, а в целях не выкидывания денег на ветер.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Бош можно брать смело, лишь бы соответствовал по партнамберу.
  9. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Ну по вину он вышел как аналог.
  10. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    877
    Audi A4/B6 1.8Tq
    :D
  11. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Я спрашивал про лямбду.
  12. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Вот такие ошибки были
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 AF
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Программный код: 0016751
    Код Сервисцентра: WSC 33278
    4 Найдены неисправности:
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    Вчера поставил новую люмбду Бош номер 0 258 007 090.
    Сбросил ошибки.
    Коробка переключается хорошо, но сегодня днем вылезла ошибка
    и коробка опять начала пинаться с 5й на 4ю при резком нажатии (на типтроники не пинается).
    Читал... ароде говорят дело в подсосе... Хз куда копать. Вроде уже все перебрал.
    Кстити наткнулся на страницу про лямбды. Там есть номера на все модели и устройство лямбды http://abakan.ambcomplekt.ru/media/uploads/catalog/lambda_sensor_catalogue_Bosch.pdf
  13. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.065
    A4 DTM 2007
    стопудов подсос
  14. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    блин, хз уже че там... все новое. поеду еще дым пущу в систему.
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    давление топлива под нагрузкой и хх... какое?
  16. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Как проверить? ЛОГи снять? Какие это группы? Короче я чек вчера забыл скинуть. Утром завел, а он погас. В течении дня не загорался.
  17. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    на хх кажется 280 чтоль... если это то
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    280 может быть только миллибар-разрежение во впуске. Обычно такое сильное разрежение при сильно закрытой заслонке (0.8-1.2%)
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    Сообщение от Yurasem
    :shock:, подключить манометр к рампе... замерять! :)
  20. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Вас понял :)
