ДМРВ на A4 8E AMB - экономим!
Тема в разделе "A4", создана пользователем D-Low, 8 дек 2012.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #281 sonic_a4, 6 авг 2014
    chikist, в который раз намекаю: пластиковая коробка, где находятся мозги, имеет дыру внизу, такая же дыра в кузове, чтобы вода туда не попадала, там прокладка, которой уже 12 лет:hi: Итого: снимаете коробку и исследуете прокладку на возможные протечки.
    PS фото вставки нужно для понимания, что Вы купили не подделку и еще для кое-чего:wink:
  2. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    да понял я про дырки. я все чистил которые достал. правда коробку полностью не снимал. надо заняться.
  3. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    У меня вопрос,ошимка по расходомеру, Слишком высокое значение,превышен предел,по ошибкам читал описание что замыкание проводки,посмотрел на фишке изоляция проводов потрескана,посмотрел провод идёт куда-то под коробку воздушного фильтра там разветвляется один на двигатель куда-то другой не вижу куда.
    Подскажите на что в двигатель с датчика провод идёт?И вообще проводку куда смотреть?Рсходомер новый.
    но чек горит и ошибка есть
  4. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.065
    A4 DTM 2007
    новый не значит исправный
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    infantry_13 Что за инфантильный сумбур:D. Хоть логи или скан ошибок покажи.
  6. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    #286 infantry_13, 14 апр 2015
    ну как получилось! от души писал :)
    ошибка такая 16487
    до замены была такая же ошибка(может зря поменял рабочий на рабочий)
    визуально видно потрескавшуюся изоляцию проводов у разъёма,но там ничего не замыкает,может дальше по проводке,вот и спросил подскажите что куда и откуда идёт.
    Как прозвонить фишку или провода сами.
    тем более когда расходомер не исправен он выдаёт ошибку слишком низкий предел,а у меня слишком высокий.
    или я ошибаюсь?
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    На ДМРВ должно быть 5В на 4 пине.
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #288 sonic_a4, 14 апр 2015
    на сигнальном проводе при включенном зажигании 1В. Где-то в проводке(а может и в разъеме) замыкание(с 12В или 5В). Дальше дело техники.
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Это предположение или прямое толкование ошибки:shock:
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Когда Резерфорд открыл, что атомы практически полностью состоят из пустоты, земля не стала менее твердой. Истина как таковая не меняет ничего...(c)
  11. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    не ну всё равно не понял,как прозвонить туже фишку,например 1 пин сигнальный 1в, 2пин 12в, 3 пин 5в, 4 пин ничего.Типо так :)
    вот как-то так можно,а то получается сами отрывками говорите.
    я и так понимаю что где-то в этих проводах замыкание между собой,но как прозвонить чтобы знать какой с каким,чтобы наверняка смотреть.
    Просто погода не позволяет поковыряться и пройтись по проводке,чуть позже то устраню,но хотелось бы хоть дельный совет услышать по этому вопросу.
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    дельные советы - для тех, кто понимает. For those, who do not understand - welcome to the service:hi:
  13. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    бла-бла-бла...что и требовалось доказать.
    лучше бы по существу написал.
    конечно пока не знаю,вот и спросил чтобы подсказали по этой проблеме.
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Про Резерфорда же написал, вроде , по существу:lol:
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    совет по существу, Вы получили. Как им воспользоваться зависит только от Вас.
    PS надеетесь, что с таким отношением к помощи будут желающие Вам помогать?:eek:
    PPS уверен, что здесь с десяток тем, где указана распиновка ДМРВ.
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    5в на 4м контакте, 12в на 2м контакте, и масса на 3м контакте, 5ый сигнальный.
  17. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    ооо!вот это то что надо!!!Спасибо!!! :rock:
  18. Grind
    Grind Новичок
    3 авг 2013
    26
    А4/8Е1.8T 02г
    Подскажите пож. откуда подходит питание 12в (зелено-желтый)? он вроде уходит под торпеду, остальные прозвонил от мозгов, все нормально, пробовал кинуть с акумулятора 12В проверить ДМРВ с сигнального выдает 0, как итог датчик на выброс? фишка была разбита в хлам, провода непонятно как воткнуты были
  19. Grind
    Grind Новичок
    3 авг 2013
    26
    А4/8Е1.8T 02г
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
