DL501 (OB5). Ошибка P17D5 после перестановки соленоида
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем serogo, 15 апр 2019.
  1. serogo
    serogo Новичок
    15 апр 2019
    1
    Республика Крым
    На DL501 (OB5) после смены плат с соленоидами из ремкомплекта появилась ошибка P17D5 00 [167]. Проявляется тем, что не включается задняя передача.
    Ошибка указывает на соленоид N439. Этот соленоид подымали и поставили на место.
    Шарик с шайбой визуально на месте, уплотнительные кольца тоже. После повторной установки пробовали подключать к ним напряжение, соленоиды двигались, т.е. не зажаты.
    Возможно есть ньюансы в установки соленоидов? Какие возможные шаги для определения проблемы?
  2. Дмитрийds
    Дмитрийds Участник форума
    6 фев 2019
    100
    Ауди Q5
    Привет, поставь свои старые попробуй платы.
  3. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    там на шайбе,под клапаном, есть фаска,нужно поставить ей к шарику,точнее вниз,поправьте
  4. Demid-SS
    Demid-SS Новичок
    18 май 2019
    6
    Ребята подскажите. Ошибка аналогичная (P17D5). Меняли комплект прокладок на клапанах нижней платы. Не включается задняя передача. На панели приборов горит шестеренка.
  5. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    Выше ответ
  6. Demid-SS
    Demid-SS Новичок
    18 май 2019
    6
    Какой из них тут клапан 3 ? Меняли 471, 440, 436
      154,2 КБ
  7. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    435.
    439
  8. Demid-SS
    Demid-SS Новичок
    18 май 2019
    6
    Благодарю. Разобрался))
  9. fau5t
    fau5t Новичок
    3 дек 2015
    3
    Менял клапан n440, вылезла такая же ошибка, не могу понять, про какой шарик вы говорите?
  10. fau5t
    fau5t Новичок
    3 дек 2015
    3
    Горит 2 ошибки- p17d4, p17d5, снимал только один клапан n440, остальное не трогал.
  11. R. Lep
    R. Lep Новичок
    16 дек 2019
    7
    Подскажите ошибки P17D5, p17d4 какие клапана менять
  12. R. Lep
    R. Lep Новичок
    16 дек 2019
    7
    Подскажите p17d5, p17d4 какие клапана менять
  13. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    Масло в коробке есть?
  14. R. Lep
    R. Lep Новичок
    16 дек 2019
    7
    Здравствуйте, не знаю, купил до дома не доехал, при прогреве пропадает задняя, сильно пинается, становится в аварийный режиме
  15. R. Lep
    R. Lep Новичок
    16 дек 2019
    7
    Пробег 60000 только хотел менять
  16. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    Загляни под машину,все сухо?
  17. R. Lep
    R. Lep Новичок
    16 дек 2019
    7
    Как всё посмотрю, напишу
  18. R. Lep
    R. Lep Новичок
    16 дек 2019
    7
    Всё сухо
  19. R. Lep
    R. Lep Новичок
    16 дек 2019
    7
    Здравствуйте, снял защиту, всё сухо
  20. Ksergey65
    Ksergey65 Новичок
    15 дек 2019
    6
    У меня такая-же ошибка, не могу найти причину, клапаны 435 и 439 поменял, не помогло.
    Вам удалось решить это проблему?
