Dl501 0b5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Serguley, 4 янв 2020.
  1. Serguley
    Serguley Новичок
    18 авг 2018
    54
    Кипр
    audi a4 B8 3.0TDI
    Здравствуйте, есть вопрос.
    Купил машину с проблемами в коробке, присутствовали толчки при остановке с 2-1, поменял большой ремкомплект плат с соленоидами, обновили прошиву, адаптировали, помогло на пару дней, после заменили сцепу в сборе, с крышкой, маслонасосом(за компанию) подшипниками, сальниками, фильтрами, промыли мехатрон, спустя 6к км наступила зима, и пока коробка не прогрета,
    при остановке опять толчки с 2-1. Куда копать? или это нормальная работа коробки? очень не хочется менять сцепу раз в 10к
    пс. пробег 174к, масло оригинал
  2. Дмитрийds
    Дмитрийds Участник форума
    6 фев 2019
    100
    Ауди Q5
    Проверить уровень, если все ок, то забить и ездить, у меня 3-4 подпинывает.
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Замена сцепы не поможет .)) Мехатрон только промыли?
  4. Serguley
    Serguley Новичок
    18 авг 2018
    54
    Кипр
    audi a4 B8 3.0TDI
    уровень ок
  5. Serguley
    Serguley Новичок
    18 авг 2018
    54
    Кипр
    audi a4 B8 3.0TDI
    заменили сленоиды, все трубки, платы и промыли.
    Есть версии?
  6. Дмитрийds
    6 фев 2019
    100
    Ауди Q5
    Попробуй еще раз скинуть адаптации, если не поможет, то реально можно забить на это дело, тем более вы пишите, что только на холодную все происходит, дело 100% не в сцепе. Вакуум тест мехатроника делали?
  7. Serguley
    Serguley Новичок
    18 авг 2018
    54
    Кипр
    audi a4 B8 3.0TDI
    #7 Serguley, 13 янв 2020
    Адаптапцию прошел на днях, ничего не поменялось, провел тест сцепления одисом :
    Значение сцепления 0
    Индекс сцепления 37
    Потихоньку растет нижняя точка адаптации на К1-2,8 (было 2,6)
    На К2 -2.45
    вакуум тест не делал
    Я переживаю что чтото убивает один пакет, ну неужели это нормально что коробка так пинается даже на холодную?
    cyxob нравится это.
  8. Дмитрийds
    6 фев 2019
    100
    Ауди Q5
    Проверяйте мехатроник, если честно не понимаю как ремонтировать коробки без вакуум теста, без обид.
    777 Роман 777 и Daily Service нравится это.
  9. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.831
    A4 allroad 2015 г.в.
    прошивку последнюю залить для данной коробки, у меня тоже начался расти расход на холостых, и трясти машину начало, давление в первом пакете расти начало, но мне помогла адаптация точек схватывания, тож кстати после первых морозов началось. При ремонте коробки все правильно собрали?
    РомАрт нравится это.
  10. Serguley
    Serguley Новичок
    18 авг 2018
    54
    Кипр
    audi a4 B8 3.0TDI
    Прошивка последняя, расход на холостых в среднем 1.3 на D
    Правильно или не правильно сложно сказать, ошибок нет.
  11. Serguley
    Serguley Новичок
    18 авг 2018
    54
    Кипр
    audi a4 B8 3.0TDI
    я нахожусь на острове, тут сервис очень слабо развит, официалы просто узлами меняют, не проверяя ничего
  12. oRsst
    oRsst Новичок
    14 мар 2016
    69
    Германия
    A6 C7 4G 30 qTDI
    #12 oRsst, 18 янв 2020
    Аналогичное поведение коробки DL501 на А6 с пробегом 190... Подпишусь :)
    Пока еще ничего не менял.
    Доп:
    узнал только-что из истории автомобиля (спасибо #Redman), что большой поменяли большой ремкомплект 200км тому назад, но проблема осталась.. Что еще можно поменять?
    Сцепление по показателям VCDS в норме
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    К сожалению ,если сцепление установлено без нареканий к качеству ,то без работы с Мехатроником никак не обойтись ,можно замучить машину адаптациями и она даже может пройти и Вы можете некоторое время поездить , но только некоторое и не продолжительное время . Тут либо ремонт либо замена всего узла ..
  14. Serguley
    Serguley Новичок
    18 авг 2018
    54
    Кипр
    audi a4 B8 3.0TDI
    А что должен включать в себя ремонт мехатроника? если соленоиды и платы заменены?
    И можно ли как то диагностировать проблему?
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Плата ту не причем .. соленоиды это не все что в нем есть )) ,хотя они и проблемные ..
    По этому предложению сложно догадаться что там что либо менялось ))
    auzkp нравится это.
  16. Serguley
    Serguley Новичок
    18 авг 2018
    54
    Кипр
    audi a4 B8 3.0TDI
    я пытаюсь понять какую задачу тут надо поставить механику,а если не смогут то снимать мехатрон и везти его кудато.
  17. Serguley
    Serguley Новичок
    18 авг 2018
    54
    Кипр
    audi a4 B8 3.0TDI
    менялся большой ремкомплект, все трубки и промыли, боольше ничего по мехатронику.
  18. Serguley
    Serguley Новичок
    18 авг 2018
    54
    Кипр
    audi a4 B8 3.0TDI
    Так вы знаете что нужно делать? толчки становятся все сильнее.
  19. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Необходимо показать Вашу коробку специалисту по ремонту .. Если вам перебирали Мехатроник из того "что еще пойдет" что не редкость в наши дни ,к сожалению ,поскольку стоимость ремонтного приравнивалась бы к новому ,исключать повторного ремонта нельзя .. Но для начала надо провести все положенные тесты ..
  20. Serguley
    Serguley Новичок
    18 авг 2018
    54
    Кипр
    audi a4 B8 3.0TDI
    тут нет специалиста по ремонту мехатроников,(максимум разобрать промыть) но есть одис и вася, какие тесты нужно провести чтобы поставить диагноз?
