Браза Далли спасибо за совет проверим...ещё такой вопрос недавно загорелся типо круглешок а за ним скобки такие примерно так (0) вот что то такое на панели не подскажете что такое
Износ передних колодок. Проверять есс-но по кругу. А вообще - читай инструкцию. Пригодится И сервис вовремя делай. Дешевле выйдет.
спасибо вам огромное .и ещё последний вопрос когда еду медленно иногда такой звук включается типо тиньтинь и большой красный круг в середине которого восклицательный знак
даже не знаю что такое.хотя только вчера буквально был в сто сделали компьютернуй диагностику сказали всё норм ...походу не всё ё маё
Тиньтинь и красный круг с восклицательным знаком - критическая проблема с тормозной системой. Абс тоже небось при этом загорается? Вместе с вышеописанной глючной стрелкой тахометра с большой вероятностью указывают на дохлый блок абс. Спиши его номер под капотом и покажи здесь. Есс - ? В оригинале, пожалуйста. И если уж задаешь так много вопросов - создай свою тему. Ибо для автора данной все это флуд.
danilka88 ты чего колодками тему то засрал чужую ? Не красиво ... Браза интелегентный человек , отвечает ... но все равно не корректно это ИМХО
посоветуйте, знатоки? решил сегодня прогреть, а то мороз крепчает.. утром было -25, примерно. завел, потарабанила три-четыре минуты и началось - обороты плавают в диапазоне от 1.5 до 2.0.. с интервалом в секунду. газанул пару раз - обороты быстрее обычного поднимаются, но как то неуверенно, как будто с детонацией, подрагиванием движка. заглушил, завел - тож самое. проехал метров двести - как на карбюраторе с вытянутым "подсосом"... ошибка компьютера, которая лечится с\у клеммы аккума? "накрылся" датчик холостого хода? машинка А6 с двиг 2.6 1997 гв..подскажите, пожалуйста.
Разница в возрасте вне всякого сомнения обязывает меня к вежливости. Тем не менее, если Вы соизволете обратить свое внимание на пару постов выше Вашего, Вы увидите, насколько некорректно и нецелесообразно распологать вопросы в теме, где ведется обсуждение совершенно иной проблемы. Это даст вам намек по поводу отсутствия своевременного и адекватного ответа на заданый Вами вопрос. P.s. На два и шесть проблемой может быть замерший конденсат в трубке, ведущей к датчику давления, либо например некорректная работа датчика температуры охлаждающей.
Вобщем, продолжение истории. После замены свечей первый день не дёргала, а на второй опять всё вернулось... Вот такая системма уравнений сложилась: 1. Не Свечи зажигания; 2. Не катушки зажигания; 3. Не датчик положения распредвала; 4. Не датчик температуры во впускном коллекторе; 5. Не клапан адсорбера топливного бака N80; 6. Не 249-й клапан ограничения наддува заменил ; 7. Не Клапан вентеляции картера ВКГ; 8. Не MAF-сенсор, хотя его отключение вроде прекращает дергуны...???; 8. подсоса воздуха, вроде, нету, те познания в диагностике, которыми обладаю не дали никаких подсказок на неисправность; 10. ошибок или нету или возникают по пропускам воспламенения однавременно во всех цилиндрах - пропуски прописаны в порядке 1-3-4-2; 11. Датчик кислорода 1-й отключал - без изменений, то есть похоже не он, иначе были бы изменения??? до 2-го не долезть...; 12. машина заводится идеально в любой мороз, ХХ ровненький, последнее время в большой мороз начинаеш газовать на на нейтрали и включается "Дергун", в небольшой мороз не включается...; 13. "Дергун" включается не сразу!!! а через какое-то время, т.е. еду по двору и его нету потом щёлк и начала колбасить, или еду дергуна нету - думаю ну вот пропал, а спустя минуту щёлк и колбасит, пока не прогреется...; 14. После прогрева "дергуна" вообще нету и в помине и намёка на него даже нету, тачка прёт как дурная во всех режимах гоняю, с проблемой этой проехал уже 10тыс. - такое чувство, что чутка прогрессирует, т.е. дёргает сильнее и проходит дольше, но после прогрева нету; 15. После простоя машины несколько часов даже в -20 и вроде бы полного остывания дергунов нет, если постоит часов 5-8, то может быть пару тычков и сразу проходят; 16. Аналогичная проблема не популярная, но встречается или встречалась у нескольких человек, никто до конца не поборол, у одного прошла сама по себе на пол зимы, а потом после ТО появилась опять...; 17. Один комрад несколько раз гонял машину к оффициалам - ничего сделать не смогли, только поменяли прошивку, но не помогло...; 18. Характерные симптомы встречаются, по крайней мере мне, только на 2.0 ТФСИ; Вот такая система из 18 переменных - помогите решить, что ещё может быть? ну мало уже осталось, чувствую, что близко уже... может есть ещё какие-то предположения?
