Дёргается как при сломанной катушке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Romzez, 12 окт 2009.
  1. Romzez
    Romzez Новичок
    21 июн 2008
    75
    Audi A4/8E 1.8TQ AMB 03г. \ранее была А4 1.8 ADR96г.
    Во сколько? и куда примерно ехать?
  2. console
    console Новичок
    15 сен 2009
    55
    №11
    ново-переделкино. я так думаю что лучше с утра
  3. Romzez
    Romzez Новичок
    21 июн 2008
    75
    Это на минке? и с утра это к 9 ?
  4. Борюсик
    Борюсик Новичок
    13 окт 2009
    21
    А6 2тd
    Был в сервисе сбой зажигания 2 и 3 цилиндра. не исправен датчик коленвала ,требуется промывка дросельного узла с адаптацией,промывка форсунок:hot:
  5. Romzez
    Romzez Новичок
    21 июн 2008
    75
    Я форсунки промыл и лучше не стало всё равно дергает.похоже что датчик коленвала глючит.если будеш ремонтироватся, напиши пожалуста об результатах.
  6. Romzez
    Romzez Новичок
    21 июн 2008
    75
    Уважаемые одноклубники,может кто нибудь справился с вышеуказанной проблемой. был бы очень признателен еслибы вы поделились опытом. два месяца уже борюсь с этой проблемой. на ходу подключались пишет тоже пропуски зажигания то первог то второго то четвертого целиндра. в сервисах разводят руками .
  7. Борюсик
    Борюсик Новичок
    13 окт 2009
    21
    А6 2тd
    привет у меня дело было в катушке она была как бы на половину сгоревшая по этому и не могли найти точную причину сам решил поменять и всё стало отлично:rock:
  8. Никс
    Никс Участник форума
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Кто-нибудь решил эту проблему? катушки точно не при чем
  9. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    катушки точно не при чем Откуда такая уверенность?
  10. Никс
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Во-первых, потому что катушка меняется на новую, переставляется как угодно,а пропуски как были на 2-х цилиндрах так и оставались. К тому же на оборотах проблема исчезала, трясло только на холостых.
    Во-вторых, потому что проблема уже найдена в системе вентиляции :)
  11. kilometr
    kilometr Bad e-mail
    4 июн 2009
    116
    VW/V 1.6. 07г.
    такая же ситуация, после 90 начинает дёргаться... катушки пробовал менять, не помогло, сделал диагностику по двигут, плохой пропуск по катализатору, из за него дёргания могут быть?? после 90км? до этого были ошибки по пропуску зажигания , потом пропали, свечи чуть в масле. Тему вверх.... кто избавился от этого отзовитесь. Не охота всё опять методом тыка менятЬ!
  12. Romzez
    Romzez Новичок
    21 июн 2008
    75
    Парни у меня тоже была версия КАТАЛИЗАТОР. пробили, все равно дергает, но заметил что в морозы не дёргается ,а когда дождь то дёргается.
  13. kilometr
    kilometr Bad e-mail
    4 июн 2009
    116
    VW/V 1.6. 07г.
    хм... погода у меня не причём , дёргания после 90км и всё тут... ошибка по кату. да и вообще что то устал я от этих колец... возни с ними выше крыши!
  14. Romzez
    Romzez Новичок
    21 июн 2008
    75
    После праздников посмотрю систему вентиляции картера.Никс уже решил эту проблему.а нам счет колец не уверен что все плохие и ломаются.
  15. kilometr
    kilometr Bad e-mail
    4 июн 2009
    116
    VW/V 1.6. 07г.
    у меня колёса грязные были и вот били в корпус машины, казалось что дёргается. помыл и всё прошло
  16. Romzez
    Romzez Новичок
    21 июн 2008
    75
    Есть еще грешок на бензонасос , что он не справляется и начинает дергаться машина . Завтра проверю в сервисе его работоспособность. Как можно проверить рабочий или нет датчик коленвала. На бум выкидывать 4300р(2500 р датчик и 1800р работа) неохота.
  17. Romzez
    Romzez Новичок
    21 июн 2008
    75
    Когда начинает дергаться(тупить), ощущения как-будто бензин заливает свечи, из глушителей валит черный дым, отпускаешь немного педаль газа и она перестает тупить едет нормально . При езде на круизе когда начинается подъем сразу загораются есп ,чек и машина начинает останавливаться не слушая педаль газа.заглушу и все ок едет нормально .
  18. Григорий_Audi
    Григорий_Audi Завсегдатай
    4 сен 2006
    914
    Audi A3
    по ходу аналогичная ситуация
    17516 - Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1108 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16690 - Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения
    P0306 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16689 - Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
    P0305 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    как с этим бороться подскажите пожалуйста
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #39 WiNNER-S, 9 июл 2010
    Опрессовку сделать. Похоже на негерметичность впуска.
    Часть воздуха, прошедшего через расходомер до двигателя не доходит. Отсюда и черный дым.
    Дачик температуры тоже может быть.
  20. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Это может быть источником проблем.
