дизель плохо заводится
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Serhio Brugeyra, 4 авг 2005.
  1. При запуске, двигатель (2,5 TDI) заводится не сразу, а крутит стартер секунд 10-15. На тех.центре ничего вразумительного сказать не могут. Диагнистика ДВС ничего криминального не выявила. Да, кстати, после запуска двигателя из выхлопной трубы вырывается густой дым, а потом снова чистый. И еще такая особенность - при запуске в холодную погоду двигатель заводится с пол-тычка, а вот в жару или когда двигатель долго поработал перед этим, то заводится плохо (термодатчик проверяли-работает отлично). Вот я и говорю, непонятно, в чем проблема? Может кто знает, чего делать-то?
  2. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: дизель плохо заводится
    - а где командующий?
    - командует!
    собственно модераторы перенесите чтоль это :)
  3. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Если плохо заводится на горячую - большая вероятность, что писец ТНВД: износилась плунжерная пара. Дым при запуске - это нормально.
  4. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    Может угол надо выставить по компу!
    на холодную раннее зажигание вот и с пол оборотика с клубком дыма.
  5. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Интересно, что это за сервис, где в первую очередь не проверили угол впрыска...
    Кстати, на обычных сервисах в дизелях никто не разбирается. А если говорят, что разбираются, то пиzdят внаглую. Нужно двигать конкретно к дизелистам.
  6. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    Отвечю за себя,как я вижу сервисы в Эстонии. Редко где есть компутер для настройке угла. поэтому гадаем как можем :dead:
    Насчё сабжа чем чёрт не шутит может и не проверили.
  7. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Вобще-то причин неудовлетворительной работы по сабжу довольно много. Рекомендую автору потолкаться на diesel.irk.ru. Пожалуй, это самый серьезный и информативный сайт по дизелям в рунете.
  8. Beloozersk1
    Beloozersk1 Участник форума
    7 сен 2005
    215
    Audi A6 (C4) 2.5TDI (AАT) 1996г; была А80 (В4)
    Точно такая хрень была, все перрепробовал, оказалось надо зажигание на 2-5гр раньше поставить (чем выше пробег мотора тем раньше)
    еще здесь смоти
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=1252773#post1252773
