Дизель кончился
Тема в разделе "4L", создана пользователем laptev82, 12 ноя 2014.
  1. laptev82
    laptev82 Новичок
    17 окт 2012
    23
    Q7 3.0tdi, A5
    Подскажите что делать заглох, залил 20л не заводится, как прокачать?
  2. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    #2 going, 12 ноя 2014
    если двигатель исправен. крути стартером.
    от одно, двух прокачиваний на сухую ничего не сделается мотору.
    но это только в том случае если изначально кончилось именно топливо.... если заглох имея топливо в баке тогда в сервис и как говорится "велком, ремонт топливной аппаратуры"
  3. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    На фильтре есть винтег ,его нужно открутить, а кто то должен крутить стартером .
    Как только из под него побежит солярка ,его нужно закрутить и завести моторчег, (где то после третьей попытки моторчег должен пыхнуть .) :hi:
  4. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Следующий вопрос будет: "где находится фильтр" :)
  5. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    Фильтр находится прямо перед водителем ессли смотреть как водитель
    Имется в виду под капотом
  6. laptev82
    laptev82 Новичок
    17 окт 2012
    23
    Q7 3.0tdi, A5
    Спасибо братцы
  7. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    А где находится капот?
  8. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    он распологается чуть выше шумоизоляции капота:D
  9. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    угу, в центральную (внутреннюю) сторону от передних крыльев:chainik:
  10. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    ну вообще важно понимать какой у тебя двиг? потому-как на BUG, если завоздушил систему, начинаются танцы с бубнами. Пробуй стартером, но не переусердствуй! Давай ему отдохнуть! Я в прошлом году завоздушил, ничего не помогало! И вагкомом прокачивал, и стартером крутил, нифига! Завел только с эфиром (брызгал во впуск) но это надо с помощником, он крутит, ты по чуть чуть брызгаешь.
  11. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    Еще и крылья есть? Вообще так запутался...
  12. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    завел?
  13. advokat_04
    advokat_04 Участник форума
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    +1 я так же в выходные фильтр менял....
