Диски R16 4х108. Что думаете?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем BlackFlash, 18 июн 2006.
  1. Провинциал
    Провинциал Участник форума
    21 мар 2006
    156
    Ответ: Диски R16 4х108. Что думаете?
    Немного не верно утверждение, подвеска быстрей убирается не от смены радиуса колеса. а от увеличения подресорных масс автомобиля, у меня приятель на бочку поставил OZ Racing R17 Ultraleggera так диск весит меньше родного R14 а именно 7 с копейками кг, так соответсвенно у него и подвеске отрабатывать все неровности дорги гораздо проще:umnik:
  2. BlackFlash
    BlackFlash Завсегдатай
    16 ноя 2005
    548
    Уже не ауди...
    Да, сорри, не очень-то правильная инфа. Но главный вопрос в другом: где купить??? По каталогам 16 радиус фиг найдешь. Точнее он есть, но ступица уже другая...
  3. irritated
    irritated Живу я здесь
    3 окт 2005
    1.066
    Q7 4L BTR, великий индеец на рыбалку, была Audi 100/44 1.9 WH 84г. МКПП
    Купить можно прямо в магазине :)
    Подобные диски есть в наличии, я заходил када себе брал - были и 16-е 4х108.
    Себе брал 15-е, К&К 4х108 15" 6,5 дюймов (или 6), вылет 45, резина 195/55.
  4. орех
    орех Bad e-mail
    3 май 2006
    608
    Audi 100/44 2,3NF 88г.(продал)
    при вылете 45, 15" ширина больше 195 влезет? очень хочу 15" J6,5 4*108 ЕТ45 с шиной 215 или хотя бы 205/60
  5. Провинциал
    21 мар 2006
    156
    215 слишком широко, нужного профиля не найдешь
  6. Провинциал
    21 мар 2006
    156
    Даже если ступица инная чем у тебя, проблем нет, в комплекте должны дать специальные проставочныя кольца, а вообще можно и 17 поставить у меня друг пожелал, ну я ему и сделал колесья на 17 на днях сфоткаю и фото выложу здесь
  7. орех
    орех Bad e-mail
    3 май 2006
    608
    205 тока?
  8. Провинциал
    21 мар 2006
    156
    Слушай я чуток запутался просто тут и на бочку спрашивают и на 100 все в одной теме и не углядел что тебе именно на 100, короче тебе можно поставить 215/60 15 без проблем и цеплять ничего не будет единтсвенное но придется вылет чуть меньше взять ибо отодвинуть колесо от внутренней части арки
  9. орех
    орех Bad e-mail
    3 май 2006
    608
    :hi: спасибо!Ты давай фотку выкладывай своего приятеля на 17" колёсах...Очень интересно.
    Беспокоит ещё один вопрос: как увеличение диаметра диска влияет на расход/динамику.По идеи больше радиус-больше плечо, приёмистость меньше, при тех же оборотах скорость больше...так или что то путаю?
  10. Провинциал
    21 мар 2006
    156
    Если не изменять наружний диаметр колеса то разница в динамике будет только засчет увеличения подресорных масс автомобиля, осюда небольшая тупость при разгоне, орможении, большем расходе топлива, но все эти параметры изменятся не существенно, при уведичении наружнего диаметра все эти факторы будут более заметны, а вот если сохранив наружний диаметр уменшить подресорные массы авто засчет облегченых дисков то ты изменение радиуса даже и незаметишь
  11. Провинциал
    21 мар 2006
    156
    Хотел еще добавить что можно поставить и 225/55 15 просто размер очень редкий и сейчас практически не выпускается посему максимум 215/60 15:umnik:
  12. орех
    орех Bad e-mail
    3 май 2006
    608
    это ты прав, я ещё не хочу особо низкий профиль, потому как дороги у нас полный абзац.А так можно и 16" всунуть:up: .Но пока копить на ковку 15" лучше думаю..
