1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 Диски и резина на лето... 20 радиус встанет?
Тема в разделе "A4", создана пользователем fedor84, 9 мар 2015.
  1. Евгений7
    Евгений7 Участник форума
    5 июн 2013
    106
    А4/B8 1.8T 09г.
    Только не забывай, что как поставишь такие диски:
    1) динамика упадет до критически дизкой отметки
    2) трогаться с места будет намного сложнее машине
    3)в калее будет кидать так, что будешь руль двумя руками держать, особенно на мкаде будет кидать из сторны в сторону просто ппц, теряется всякая возможность нормально перестраиваться, про шашечки сразу забываешь
    4) расход увеличится процентов на 30 !!!
    5) в салоне будет дико шумно уже на 100 км в час
    6) каждую кочку будешь чувствовать всем телом
    Готов на это пойти ? Я уже прошел этот опыт и больше не хочу )))
  2. fedor84
    fedor84 Новичок
    4 ноя 2014
    73
    Q5 + Mers SLK + Vespa 300
    У меня сейчас 20ки на другой тачке и подобных проблем нет.
    Мне жаль, что у вас такой печальный опыт :)
  3. alsiz
    alsiz Участник форума
    17 фев 2011
    137
    апять Ауди
    1,2,4 - максимум 10%
    3 - как я понял по А4 2011г. очень сильно зависит от марки и состояния резины. От состояния сильнее.
    5,6 - всё относительно) каждый воспринимает по-разному.
    Зависит от профиля. с высоким профилем и на 20 комфортно.
  4. fedor84
    fedor84 Новичок
    4 ноя 2014
    73
    У меня А4 2015 года))) А не 2011...
    Никогда проблем не было с 20ками
    Если брать 19, то какие брать???
  5. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    8,5J x 19 5/112 ET43 D66.6
    255/35 R19
    оригинальные размеры
  6. fedor84
    fedor84 Новичок
    4 ноя 2014
    73
    Спасибо! Уже нашел!
    А есть ET будет больше или меньше, то что? Насколько ET можно менять?
  7. alsiz
    17 фев 2011
    137
    апять Ауди
    Больше ЕТ - диск имеет глубокую посадку, Меньше ЕТ - выпирает из арки. При нештатных ЕТ считается, что нагрузка на подшипник больше, и Дилер может по гарантии его не поменять. А так есть кто ставит колеса на 10мм ( и даже больше) несоответствующие штатному.
  8. fedor84
    fedor84 Новичок
    4 ноя 2014
    73
    Спасибо!
  9. Евгений7
    5 июн 2013
    106
    А4/B8 1.8T 09г.
    Берите хотя бе тогда не 255 а 245 или 235 и мягкую резину, чтобы не так кидало в калее!!! Я смог откатать только месяц и продал. Сейчас на 16 радиусе с пружинами eibach машина ездит как по рельсам и все мягко и спокойно, можно шпилить так, как на больших колесах никогда себе не позволишь.
  10. Евгений7
    5 июн 2013
    106
    А4/B8 1.8T 09г.
    И сход - развал сразу после замены сделать не забудьте !!!
  11. fedor84
    fedor84 Новичок
    4 ноя 2014
    73
    НУ так ездите на 16, а лучше 14 поставьте))) Я люблю большие колеса и еще раз Я ЕЗЖУ ЩАС НА 20 на другой машине - проблем НЕТ
  12. BadDog
    BadDog Новичок
    22 окт 2011
    20
    A4/8K2 2.0T 14г.
    Наконец нашел "собутыльника", а то весь форум пролазил, а инфы нет по 20кам,теперь хоть понятно какую резину можно засунуть.
    Посмотрите, сейчас определяюсь из двух вариантов, может кто уже катал их, даст совет, какие получше выдерживают ямы и на машинке поинтересней смотрятся.
    http://www.autotuning-audi.ru/r20_keskin_kt9_malik_matt_black_lip_polished.html
    http://www.autotuning-audi.ru/r20_caractere_cw1_graphit poliert.html
  13. Khramov
    Khramov Участник форума
    20 май 2013
    377
    A4/B8 1.8T 13г.
    20е на А4 седан - это перебор... не всегда больше, значит лучше. 19-е в самый раз - имхо.
  14. BadDog
    BadDog Новичок
    22 окт 2011
    20
    A4/8K2 2.0T 14г.
    Тут коллега уже писал, что сейчас ездит на 20ках и все устраивает. Собственно сейчас по мимо ауди есть ещё фокус2 хетч 3D, на нем стоят 19 tomason tn5 (больше размер не залез в арки к сожалению) и подвеска bilstein b14 (винты), так вот по управляемости и вхождению в повороты моя ауди с нынешними колесами (r18/245/40) отдыхает, хотя тоже все говорили перебор и диски выкинешь через год. Уже 6 лет и приезжая на балансировку, люди говорят что ни чем от нового по геометрии не отличаются (хотя и в Питер несколько раз ездил и в регионы более чем за 500 км выезжаю периодически, и не крадусь по дороге как овощ).
    Как говориться каждому свои фломастеры
  15. Евгений7
    5 июн 2013
    106
    А4/B8 1.8T 09г.
    Так интересно это слышать, так как когда я ездил на 19 было просто невозможно, по ходовой все стало просто ужасно, и это на стандартных аммортизаторах, не bilstein. Хотя по идее должно на них стать еще жесче. Может быть если ставить занижение (напрмиер eibach + bilstein) то и на большем радиусе лучше ездить становится? Просто не верится, что может быть такое отличие во вкусах, я ехал как на тракторе, жутко громко, расход ужасный и перестраиваться, когда есть калея просто страшно было, кидало так что руль держать крепко приходилось. Самому хочется на 19 пересесть, но не хочется на те же самые грабли наступить. Сейчас поставил пружины eibach стало значительнее приятней ездить, все крены ушли, может если поставить еще и амморы с занижением то произойдет чудо и будет нормально и на 19 ездить!?
  16. BadDog
    BadDog Новичок
    22 окт 2011
    20
    A4/8K2 2.0T 14г.
    Друзья, а точно посадочное отверстие (D66,6) на А4? У меня инфа что 57.
    И Вылет (ET26)?
    Стандартный а4 50 вылет, на ET26 колесо сантиметра на 2 будет торчать из арки:shock:
    С увеличением радиуса хоть и идет увеличение, но максимум должно быть ET40-35, но 26 это реально опечатка.
    Есть ещё знатоки, какой реально вылет на 20ках должен быть???
    P.S.
    Эти диски http://www.caractere.com/index/catalog/brand/2/model/11/version/58/lang/en
    спецом на ауди А4 идут, но у них всего 3 варианта ET50 (родной), ET40 и ET29/
    А то так закажу,буду потом арки пилить:D
  17. Nat_s
    Nat_s Участник форума
    31 мар 2012
    369
    A4/B8 1.8T
    Откуда такая "инфа"?
    Здесь можете посмотреть все правильные размеры.
  18. Khramov
    20 май 2013
    377
    A4/B8 1.8T 13г.
    Посадочное 66.6
    Вылет бери ET 40 - встанут отлично, потом если будет нужно поставишь проставки.
    p.s.:
    ET50 - Это для ТТ
    ET26 - Это для S/RS
  19. fedor84
    fedor84 Новичок
    4 ноя 2014
    73
    255/35 R20
    R20 5x112 8.5J ET33 D66.6
    Нормально будут???
  20. BadDog
    BadDog Новичок
    22 окт 2011
    20
    A4/8K2 2.0T 14г.
    Всем спасибо!
    Все понял, будем брать:)
    255/35 r20 ET33 если не занижена, то должно быть нормально. На заниженной за арки может цеплять.
